Erro ABS Audi 80 1.9tdi
Começou a acender a luz do abs depois fui fazer um diagnóstico no stacion marche e só acusou avaria no abs mas nada de códigos, é normal, não deveria indicar onde a avaria tipo código?
depois em casa andei às voltas e reparei que tinha as duas lampadas dos stops queimadas substitui as lampadas e a luz do abs apagou é normal nestas carrinhas fazer isto?
sim e normal e tb podia ser a valvula do pedal do travao assim como algum sensor de abs
mas ja tas safo ;)
Bom depois de por o vag a comunicar deu nisto :'(
Chassis Type: 8C - Audi 80 B4
Scan: 01,02,03,08,15,26
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Não passa do 01
Control Module Part Number: 4A0 959 655
Component and/or Version: AIRBAG II iP«PŸÿ…
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Manualmente encontra o módulo 15 mas sem surpresas no resultado :arrow:
Control Module Part Number: 4A0 907 379 A
Component and/or Version: Bremsen-Elektronik
Software Coding: 0265100056
Work Shop Code: BB 33837
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
35-00 - -
E por fim um teste à tal avaria no abs simulada claro :D
Agora não entendo o porquê dele não encontrar os outros módulos que deveriam aparecer :x
Alguém sabe o porquê :?:
Não me lembro bem onde, mas no PC dá para o meter a "comunicar mais devagar" com o carro... vê isso.
Mas quanto a este problema do ABS... o ABS está bom e o problema é o Brake-Switch... 25/30€ e está novo... fica por cima do pedal do travão/debaixo do volante... tens um painel que tens que tirar... sacando 2/3 parafusos de lado e 2/3 em baixo.
EX:
neljoe obrigado mas como disse em cima foi uma avaria simulada pois ficou resolvida mesmo antes de ter o vag-com e não éra problema dos micros do travão mas sim das luzes de stop.
Para fazer a esperiência saquei uma das lampadas e nada de erros, saquei as duas e plim lá se ligou a luz do abs e o tal código no vag-com e só apaga voltando a colocar as duas lampadas a funcionar.
mas agora essa dos módulos não serem encontrados :eek:
