Erro Airbag A4 b8
Boa noite,
Ontem do nada ligou-se a luz de airbag no quadrante, ligo ao VAG e acusa este erro:
Address 15: Airbags Labels: 8K0-959-655.clb
Control Module Part Number: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component and/or Version: AirbagVW-AU10 H26 0410
Software Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 (AU48)
VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
9438491 - Igniter for Driver head airbag
B1005 1B [137] - Resistance Too High
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 83797 km
Date: 2014.10.06
Time: 09:31:59
Apago o erro e logo volto a aparecer, não consigo eliminar com o VAG-COM, alguém sabe o que será isto? O que pode estar a causar este erro?
A4 Avant B8 de 2008.
problema no airbag daa cabeça do lado do motorista, pode ser problema na cabelagem, ou na própria ficha de airbag, tenta aceder a ficha de airbag, e faz limpeza, talvez resolva.. na pior das hipóteses pode ser o airbag com defeito..
Isso é qual airbag o de cortina? Não estou a ver outro ao nível da cabeça... penso que o do banco deve ser lateral.
Pelo erro parece ser a ficha não estar a fazer contacto, vê no elsawin ou no desenho do ETKA onde fica a ficha, tiras fora, limpas com spray limpeza de contactos e volta a meter.
Aconselho-te a fazer isto com a bateria desligada. ;)
