Erro Seat Ibiza 6J
Boas pessoal.
Ontem à tarde ia descansadinho no meu Ibiza quando ele me entra em safe mode... (Isto passado 5000km's de lever uma EGR...)
Liguei agora o VAG-COM e acusou isto:
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
Component: 1,6l R4 CR td H13 9970
Revision: --H13--- Serial number:
Coding: 00114016002400080000
Shop #: WSC 48173 784 175189
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023T 003008
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023T.rod
VCID: 37775A783FD6
1 Fault Found:
7384 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 00 [096] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 51162 km
Date: 2045.14.04
Time: 14:34:30
Readiness: 0000 0000
Ja andei a pesquisar e não encontro nada neste código :S
Alguem me pode ajudar??
Acusou tambem:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A
Component: Climatronic H07 0404
Revision: S0000000
VCID: 22419B2C8454
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 51125 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.03
Time: 13:12:58
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 51127 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.03
Time: 13:13:56
Sendo que este esteja associado ao climatronic penso que não seja tão grave...
Opinioes?? Obrigado pessoal!
e foste bem bruto em teres metido uma nova, isso era logo anulação da EGR quando avariou..
Pois pelos vistos sim. Aconselham a ir à Seat de novo? Tenho a EGR com garantia de 2 anos...
Hoje entretanto já andei com o carro hoje e não acusou nada... Acham que devo fazer um reset aos erros com o VAG-COM?
Qual EGR, Qual k,
isso é pressão de turbo não atingida, podes ter um roto, geometria, ou ter ficado com fuga na montagem da EGR mas isso detetavas logo.
Qual EGR, Qual k,
Qual EGR, Qual k,
Também é essa a interpretação que faço do erro, se fosse a EGR, no VAG-COM nao diria "EGR System" ou algo parecido?
Pode ter sido uma coisa passageira, ou não? O carro actualmente não tem nenhuma luz acessa, ja andei hoje com ele e tudo normal, puxa bem, nada de anomalias... Quando me aconteceu ontem, devia de ir a uns 65km/h, em 4ª, sem ir a puxar, talvez por volta das 1800rpm...
Acham que ha motivo para alarme? Obrigado
Não é muito normal, tens de ter atenção a isso.
Isso normalmente é do tipo estás a puxar uma 4ª das 1000 rpm's e aceleras lentamente e depois pisas, ele pode não conseguir atingir a pressão porque perdeu
Boa tarde. Obrigado pela resposta.
Depois de ter entrado no safe mode, parei o carro e desliguei-o, quando voltei a ligar e até chegar ao trabalho nao fez mais nada de anormal. Quando parei, reparei que tinha o relantim às 1000rpm, penso que estava a regenerar o filtro de particulas, e deixei-o assim a relantim durante uns 3 ou 4 minutos, tendo depois estabilizado nas 800rpm aproximadamente. Para mais realço que o meu carro faz trajectos pequenos (casa-trabalho trabalho-casa) nao superiores a 15km cada viagem, 3 vezes ao dia. Terá alguma influencia? Nunca me acendeu a luz da FAP, mas sei que regenera (desta mesma forma) aproximadamente de 500 em 500km.
No VAG-COM, na descrição do erro de "Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached" fala num "Limp Mode", terá alguma coisa a ver com a regeneração?
Obrigado!
