Erro vag-com 01336
Bom dia malta.
No outro dia um colega fez um scan com o Vag-Com na minha máquina ( A3 8L 1.9 TDI 96KW de 2002) e deu o seguinte erro:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
Coding: 04140
Shop #: WSC 00020
WAUZZZ8L52A018309 AUZ5Z0A6190071
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-00 - Faulty
Não consigo perceber qual o problema, será que me podem ajudar??
Fico a aguardar
Tens um fio traçado ou uma ficha com mau contacto, nas ligaçoes canbus (fios entrelaçados), muito provavelmente do sistema confort e/ou imobilizador.
O relatorio nao está completo, pelo que se for intermitente, ignora.
desde ja obrigado pela resposta madlima29
o resto está aqui:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14945
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
em relação ao canbus, em que parte do carro passam esses fios para eu conseguir verificar se ha algum problema?
o resto está aqui:
Coding: 14945
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
35-00 - -
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
O carro esta a trancar bem as portas?
Bom dia malta.
Coding: 04140
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Fico a aguardar
Tenho o quadrante meio apanhado e também tenho esse erro , creio que seja daí pois os quandrante iguais aos meus costumam dar muitos problemas pelo que sei .
