erros na centralina
boas a uns tempos os meus comandos deixaram de funcionar mas depois comsegui por um a trabalhar o outro nao da agora liguei o vag e encontrei o seguinte erro,
1 Fault Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed.
E tambem a minha valvula n75 avariou-se e ao ligar o vag deteti dois erros deixo aki para me poderem ajudar.
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
agradeço a ajuda.
Vê se não tens nenhuma fuga nos tubos do turbo, intercooler ou filtro do ar...
Vê a válvula de descarga do turbo, cablagem e fusível...
Na chave talvez tenhas de ver a codificação se está tudo OK!
boas ja verefiquei os tubos esta tudo ok e a fichas tambem a chave tem pilhas novas , pois nao sei o que sera.
tive que mudar a n75 a um mes a traz pois partiu-se um encaixe do tubo.
a chave e que vou ter de continuar a ver.
agardecidos
agardecidos
como tiveste que trocar a N75, provavelmente esses erros eram ja antigos, faz uns kilometros e depois liga novamente ao VAG-COM, sentes perdas de potencia, ou o carro comporta-se normalmente?
boas desde que mudei a n75 responde muito melhor pois antes perdia bastante .
vou deixar andar uns km depois veijo agradecido...
