Erros vag-com Audi A3
Boa tarde.
Eu liguei o carro ao vag-com, e deu-me estes, erros, :
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 L
Component: Airbag Front+Seite 7008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side N200
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14945
Shop #: WSC 04170
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded Likely Leak
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End
Sera que alguem me pode ajudar
No inicio do ficheiro apareceu-me os km do carro.
Este é o valor corecto ou tem outra forma de verificar os km.
obrigado
Apaga-os e vai dar uma volta como o carro e volta a ligar ao vagcom a ver se da os emsmos erros...quanto a ver os km o que aparece em cima é os do quadtante e tens que ver os da centralina(se der);)
Apaga os Erros todos e á partida só te aparecerá o da Bomba do Fecho, mas se calhar não logo de seguida... deixa andar que não tem "mal" (para já).
obrigado
Vais a:
APPLICATIONS
READ EDC15/16
READ
Esperas 5 segundos e ou aparece uma janela com os KMS ou um aviso a informar-te que não é possível lê-los.
Ja tentei apagar os erros mas nao consigo, fiz desta maneira:
módulo "46-Central Conv." e clicar em "Fault Code".
Esta correcto
Boa tarde.
O carro começou a tremer muito e pensei que fosse mais um, sim porque ja è o segundo, sera normal num carro com 140000 km.
Liguei o cabo e apareceu estes erros
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 GC
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1545
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L32A077021 AUZ5Z0B3027181
3 Faults Found:
18075 - PD Unit Injector; Cylinder 2 (N241): Electrical Malfunction
P1667 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Coding: 14945
Shop #: WSC 04170
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00955 - Key 1
00956 - Key 2
Depois fiz o teste aos injectores e deu-me estes valores
Address 01: Engine (038 906 019 GC)
16:34:40 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-0.94 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.92 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
2.35 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.56 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
Alguem me pode explicar o que se passa com o meu argolas.
Ao mudar um injector è preciso fazer mais alguma coisa, como calibrar ou è so trocar um pelo outro.
Obrigado pela ajuda
