You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Escape + ponteira (estetica somente!)
Quero colocar na A6 B4 uma ponteira de cada lado, alguem ja fez isso? Qual a melhor maneira? Onde fizeram, e quanto ficou?
Ja agora, o diametro das saidas, alguem sabe? Look RS please!
Ou compras:
o sistema de escapes dum 2.5tdi ou de um 1.8T
Ou simplesmente inventas e retiras a panela original e fazes ligação da panela central directamente para as ponteiras.
Ou então, ainda há outra opção que ainda ando a tentar descobrir qual é...
de resto usa o search, e passa por alguns projectos, porque o que não falta é isso!
O sistema de escape de origem, esta fora de questao. Quanto a ponteiras, so queria que dissessem o diametro original
