R
RM235
Guest
Olá! Boas...
Possuo um A3 SB 2.0 TDI 140cv 09/2004 e mto tenho lido aqui sobre o «problema» da cabeça do motor 2.0 TDI, contudo gostava de propor ao fórum a colocação de um tópico (por alguém expert na matéria) permanente mais generalizado, sucinto e compacto no que respeita a este problema, pois considero que ha mta informação mas esta encontra-se mto dispersa...fala-vos de algo mais condensado.
Digo isto porque tb gostava de encontrar algumas respostas para mim mesmo, embora não padecendo deste mal (e espero que nunca o venha a sentir na pele!!)...mas nunca se sabe...e o que convém mesmo é estar prevenido e informado...não acham???
Assim sendo...deixo algumas questões generalistas para os EXPERTS e p todos aqueles que por esta má experiência já passaram:
1. Entre que Kilometragem média normalmente ocorre?? e em que Modelos/Motores??? (de... até...)
2. Quais os principais sintomas/anomalias/avarias registadas???;
3. Quais as principais e/ou diversas soluções de resolução do problema???;
4. Quais os custos médios das mesmas soluções?? Com Garantia ou sem da MARCA...;
5. Principais acções a tomar perante o problema no que respeita ao contacto com a MARCA - RECLAMAÇÃO - caso seja o caso;
6. Outros conselhos.
Nota. Sei que em mtos dos casos aplica-se a velha máxima de «cada caso é um caso» mas creio tb que quem é mecânico, vendedor e «quem já passou por elas» saberá dar uma resposta directa ao problema no sentido de EVITAR PERDAS DE TEMPO E DE MTOS €€€€€€!!!!!
Já agora...é possivel que este problema nunca se verifique numa viatura com este motor????
Obrgs a Tds desde já,
Saudações Audistas
Saudações Audistas
