ESP! Que se passa? Help! :(
Boas pessoal!
Ja tinha feito esta pergunta algures num topico, mas axei por bem criar um novo topico pra ver se alguem me consegue ajudar.
Tenho um a3 8l 130cv de 2001 e constatei atraves de topicos lidos, que ao carregar no botao do ESP este se desliga e aparece uma luz a avizar que foi desactivado.
O problema é que no meu não acontece nada:!: Ja carreguei vezes sem conta, pressionei por varios segundos e nada :|
Como posso saber se o ESP ta activado? E porque nao liga/desliga? Ou entao ta avariado, ms esse n é um pensamento mt bom.. :(
Obrigado. ;)
Re: ESP! Que se passa?
Paiol disse:
Experimenta quando dás à ignição! A luz liga??? Se ligar pode ser do botão :roll: nada que 20e não te resolvam
Quando dou a igniçao n aparece nada.. so os normais (resistencia, ABS).
Ja agora como é mm o sinal? aparece no CB ou no quadrante? :|
se nao tens Vag-com pede alguem da tua area para fazer o teste de diagnostico e ja vez se esta tudo ok ou nao
se quiseres vir ate ao porto tambem se arranja a ver isso
AudiST disse:
Ja tou a tratar disso, mas ainda vou ter que esperar um bocado :|, mas entretanto gostava de saber se há algum teste "fisico" pra saber se o ESP ta activado ou nao.
Uma altura fiz um arranque e derrapou prai 1 segundo na 1ª e um bocadinho na segunda, é normal :?:
Outra altura entrei numa rotunda em terceira e chiou os pneus enquanto fazia a rotunda, é normal tb :?:
Que outro teste posso fazer :?:
com travão de mao????
esse teste fazes mas e sem travao de mao e convem ser em piso escorregadio, mas se nao tens a certeza espera pelo vag-com
Faz o seguinte, procura uma curva ai pela tua zona onde nao tenha transito, nao é preciso ser uma curva perigosa, primeiro fazes a curva a puxar pelo carro com o esp ligado e depois com ele desligado... se tiver a funcionar vais notar que na segunda vez o carro vai fugir mais ;)
V6 disse:
O pior é que eu nao consigo ver se ele ta ligado ou desligado. :(
Nao aparece nenhuma luz quando carrego no botao.
A unica coisa que podia tentar é quando ligo o carro o ESP ta supostamente activo e faço a tal curva e dps carrego no botao e faço-a outra vez.
Nao vejo outra opçao.
So mesmo ligando ao vag-com. Se for de luz fundida no quadrante acusa no vag-com?
k0baiin disse:
Isso é fácil!
Ao ligares o carro o ESP tá ligado, ai fazes uma manobra de maneira ao carro fugir um pouco, depois só tens de carregar no botão do ESP (que o vai desligar) e fazes a mesma manobra, se ele te fugir mais desta vez é porque o preoblema é da luz e o esp tá a funcionar... Nao te esqueça que ao ligares o carro o esp fica sempre activo ;)
V6 disse:
Isso é fácil!
Ok. Ja entrei numa rotunda de gas e os pneus chiaram enquanto fazia a rotunda, é normal?
k0baiin disse:
Normal é, depende sempre da velocidade tb... mas fugiu o carro?
Experimentaste fazer outra vez à mesma velocidade depois de desligares o esp?
