É Plug & Play. Apenas fixar e ligar a ficha que lá está, não é preciso fazer ligações nenhumas.
Boas
Não sei o trabalho que dá, mas ja que vais mexer nisso, tens tambem a opção assistente de máximos. Sei que parece uma pintelhice, mas ate que da um certo jeito.
Um abraço
MRafPinho
Por acaso até dá um certo jeito, apesar de as vezes demorar um pouco a ligar os máximos.... Mas penso que como já tem sensor de luzes isso deve ser só activar com vag-com....
Boas amigo o que é isso de opcão assistente de maximos????
Boas
Por acaso tenho a impressão que ja vi informação contrária num site qualquer. Normalmente no espelho tens dois sensores, um que fica encostado ao vidro e é o sensor de chuva, e um quadradinho normalmente branco na parte de tras da cobertura do espelho e que é o sensor de luz.
Pralem disso ainda podes ter o sensor de assistente de maximos, e este sensor é tipo um radar que fica virado para o vidro, mas fica fora da cobertura do espelho.
Um Abraço
MrafPinho
