Estalo na direcção ( acho eu )
  • Thread starter Thread starter @@6
Bom Dia, de há uns dias para e só quando o carro está parado por algumas horas, notei que quando estou a sair do estacionamento de marcha atrás e com a direcção meio rodada, dá um estalo que sinto na direcção e ouço, mas não acontece sempre , tem dias ......
Sei que é difícil adivinhar mas alguém tem uma ideia do que possa ser?
Boas, pode ser as ponteiras da direcção ou até mesmo uma transmissão, mas o mais provavel a meu ver é as ponteiras
Aqui o Tonio (eu) andava aflito, pois qdo fazia, por exemplo, inversão de marcha com mais alguma força, tipo arranque, sentia uma pancada na direção, tanto pra esquerda como pra direita... toca a ir ao mecânico! experimenta-se e logo na 1ª pancada o homem fica apreensivo... pela descrição que dei, podia ser a polia do alternador, que graças à folga na cx de direção, podia provocar os tais estalos, mas à primeira vista parecia ser antes qq coisa de transmissão... mais uma voltas e ele começa a rir, voltamos pra oficina e ele foi direitinho à bateria do carro: não sei como, perdeu-se o parafuso que prende o suporte desta!!! ela andava de um lado pro outro e dava as tais pancadas!! Fui do Porto até Amarante pra meter um réles parafuso que me deu cagaço por dois dias!!!!
Esse testamento só pra dizer pra reparares se sais sempre do mesmo sítio estacionado ou não, pode ser algo a roçar o ridículo, como eu!! :p
Pode ser tontada o que vou dizer, por acaso não trocaste de pastilhas, tive um episodio parecido quando uma vez troquei de pastilhas, ou seja por vezes quando tentava estacionar, por exemplo de marcha atras assim que travava sentia um estalo, as pastilhas ainda não tinham acamado, fica o meu caso.
Relativamente ao teu, poderá ser talvez algum rolamento, transmissão, ponteiras, casquilhos...
Esqueci-me de dizer qua também poderá ser alguma folga na caixa de direcção, uma vez que referes meia direcção virada.
Ainda não tive oportunidade de ir verificar, mas fiz ontem um teste que foi o seguinte.
Coloquei me numa urbanização que não tem movimento e comecei a fazer 360º , a rua tem um ligeiro lancil dos dois lados, (nem deve chegar a 1 cm de altura) e a andar à roda , subia e descia os tais lancis de um lado e do outro, , e sempre que no momento da pequena descida do lancil a roda direita dava o tal estalito seco. Mas só quando virada para a esquerda , fazendo o mesmo virado para a direita não me pareceu sentir o estalito. estou a a pensar ir fazer um alinhamento pode ser que vejam logo qualquer coisa. Outro teste, ao fazer estes 360º mas sempre em terreno liso (sem lancil) parece-me que a mesma roda direita quer resvalar, parece que não quer ficar agarrada à estrada e daí pensar poder ser alinhamento. que acham.
Estalido na direção nada tem , com alinhamento de direção isso serve só para gastar €€ O que podes fazer é na oficina do alinhamento,que te vejam e detectem o problema,isso cheira-me mais a veio de transmissão,experimenta com o carro parado rodar a direção para a esq. e direita,em movimentos rápidos pode ser ponteiras mas não me inclino muito para aí
Obrigado.
Quando digo estalito na direcção , e estalo vem da roda e ouve-se que é de lá que vem o som, tipo braços ou ponteiras, ao alinharem a direcção não serão capazes de ver toda essa mecânica?
Obrigado.
Se leste com atenção eu mencionei o seguinte
Acho é com o problema que tens seja eixo de transmissão ou quiçá a ponteira da direção depois de reparado terás sempre que alinhar a direção portanto acho desnecessário estar a a alinhar a direção antes
