Eu tenho um Audi A3 1.9TDi 90cv e quando chega mais ou menos as 3 mil rotações corta
Re: Eu tenho um Audi A3 1.9TDi 90cv e quando chega mais ou menos as 3 mil rotações co
penso que a causa do carro entrar em safe mode não sera a fuga do escape mas não sei é melhor ligares ao VAG i fazeres um diagnostico
será que esse barulho que ouves será mesmo fuga de escape??
ñ será antes uma fuga de vacuo??
Eu tam acho que esse barulho que parece gás deve ser dos tubos e nao do escape.
tive o mesmo problema lembrast amigo "vick_79" ?
vê os tubos do intercooler e tubos de vacuos aqueles fininhos.
para mim tens um tubo de ar roto
Até o intercooler pode estar roto.
Sou de Famalicão e se precisares de um diagnostico com vag-com diz.
ya!! bem lembro ;)
Eu sei que é do escape porque dentro do carro cheira muito a fumo!!!
Eu so queria saber porque podia ser o flexivel a prender o carro:confused:
Verifica as tubagens como já te disseram aqui, porque quase de certeza que tens um tubo roto.
Troca esses tubos do vácuo, compras isso barato. Compras de 3mm e de 5 mm.
Com menos de 10€ fazes a festa.
O que o carro tinha era dois tubos de vacou do turbo fora e tem o silenciador estragado.
Obrigado pelas respostas
Normalmente num A3 8l do ano do teu, quando o problema é da MAF, costuma aparecer a luz amarela da ignição intermitente cerca de 20seg após ligares o carro, quando tal não acontece o problema pode mesmo ser centralina bloqueada, o que já me aconteceu, nada como ligares à VAG para diagnosticares o problema rapidamente e sem palpites...
geometria do turbo presa manda limpar o turbo
