não foi resolvido meu amigo, continua a mensagem no computador de bordo >zzzz
vou ter que passar então, mas quando tento acessar o 17-instruments ele aparece = no response from controllerContinuo a dizer que ė o checkup.
Há tantos modelos do grupo vag em que ė assim...
Mas pegas, ligas o vagcom e tiras a duvida de vez. Simples.
não sabia, vou dar uma olhada, obrigado brotherÉ o 09 que te dá essa info
É UM A3 1998, o que seria o 3 stop? a bateria é nova, qual rele seria?É uma A4 ou um A3 pelo quadrante...logo não tem módulo 09
Aquele símbolo é sinal de lâmpada de stop queimada, o 3° stop está ok?
Se estiver, a bateria como está?.
Também.pode ser o relé que controla esse circuito que avariou
Troquei as lampadas do brake light, não consegui conferir ainda, na proxima oportunidade vou ver, tenho um relé desses guardado.https://www.ebay.com/itm/02-08-AUDI...4B0919471-BRAKE-LIGHT-RELAY-OEM-/382242877114
pelos vistos é o 387, não consegues arranjar algum emprestado para testar?
o 3°stop é a luz de travão que se encontra a meio do carro no topo da bagageira
por acaso nao estas a por lampadas LED pois nao???Troquei as lampadas do brake light, não consegui conferir ainda, na proxima oportunidade vou ver, tenho um relé desses guardado.
coloquei lampadas normaispor acaso nao estas a por lampadas LED pois nao???
