Farol Nevoeiro Fundido
Boas Pessoal,
Na semana passada fundiu-se o meu farol de nevoeiro direito, e hoje procedi a compra de uma lâmpada nova H9 para colocar.
Coloquei a lâmpada mas continua sem funcionar. Já testei a lâmpada noutro sitio e funciona, já verifiquei que com os faróis de nevoeiro ligados tenho 12V na ficha.... coloco a lâmpada e nada!
Alguém já teve stresses parecidos ou sabe do que se trata?
por acaso a nova lampada nao é em Led??
Se for tens de virar a lampada/ficha
Boas
a lampada é das normais de halogéneo.
Esqueci me de mensionar que se trata de um A4 B7. Sera que existe fusíveis independentes para cada farol de nevoeiro?
Tens 12v na ficha e massa tens ??
Tenho a ficha alimentada com 12V sem a lampada colocada, se colocar a lampada desaparecem os 12v quando verifico com o voltimetro.
Boas Pessoal,
a resposta do VAG foi:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 01021
Shop #: WSC 06335
VCID: 3D7B272D376A8F1
1 Fault Found:
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
30-00 - Open or Short to Plus
um curto para o sinal positivo?
Ou a lampada esta fundida, ou não faz contacto onde encaixa, ou curto no positivo.
Eu vou sem duvida para lampada fundida ou mau contacto onde a mesma encaixa.
Se dizes que nos dois polos te da os 12v, então ou é a lampada ou mau contacto onde ela encaixa.
O problema já foi encontrado....
é um cabo que está cortado algures entre a ficha do farol de nevoeiro e a ficha onde liga no modulo que fica na por baixo do tablier.
O meu problema agora é desmontar meio carro para seguir o fio....
Será que existe algum diagrama a mostrar por onde passam os cabos dos farol de nevoeiro direito?
Tens um fio cortado?
Então explica la como mediste 12v ns terminais se tens uma linha interrompida.
A enganar a Malta, é difícil resolver.
No etka tens isso.
Mas removes o xoques e aproveitas verificas a fixação das cablagens e afins.
Os fios que procuras, ou vao pela longarina ate ao habitáculo, ou vai pela cava de roda.
Com tudo desmontado é fácil seguirem os cabos.
problema resolvido!!!!
o defeito estava mesmo na ficha, mau contacto!
Demorei 4h entre desmontar, reparar a avaria (coloquei uma ficha nova) e montagem!
Aqui fica uma foto para verem a trabalheira que me deu 1 fio com mau contacto!
Abraço e obrigado!
