Fecho central e problema a pegar!!!!
Boas audistas!
Tenho uns problemazitos e espero k não seja mais que isso! E k voçês me possam ajudar claro!!!! :)
1- Aconteceu-me o seguinte. Esta manhã tudo normal como até aqui, mas quando estava no trabalho precisei de ir ao meu argolas quando vejo que a chave só abre a porta onde meto a chave; ou seja, fecho central nada. Como precisava de ir a mala e n tenho chave da mala não a consigo abrir :(
mesmo o botão na porta do fecho central nada, só oiço um rugido pequeno contínuo do fecho central, como se estivesse a fechar mas n pára. Fica com um som contínuo.
2- A uns tempos pra cá o meu argolas à noite quando saio do trabalho, isto após umas 10/11h parado custa-me um pouco a pegar. N é bateria que ela é nova. Mas se por exemplo ao fim deste tempo quando vou pra por o carro a trabalho ela demora muito tempo a pegar mais k o normal. mas se por exemplo, der a chave deixar logo e voltar a dar ele já pega impecável!
Espero k me possam ajudar pessoal!
Um abraço a todos:)
e do outro problema?
e quanto ao fecho central não vejo nada igual no forum!!! é que o meu n tem comando é mesmo com a chave, e a chave na porta n funciona, só me abre mesmo a porta onde meter a chave
e quanto ao fecho central não vejo nada igual no forum!!! é que o meu n tem comando é mesmo com a chave, e a chave na porta não funciona, só me abre mesmo a porta onde meter a chave
O que não faltam são problemas como o teu só que como quase toda a gente tem alarme não falamos da chave na fechadura. Mas o que está a acontecer é que a tua bomba de vácuo deu o berro. Se for só uma dita peça que sofre com o desgaste se a trocares volta a ficar bom. Para isso tens de abrir a bomba (que está na mala do carro do lado esquerdo dentro de uma cena tipo esponja) e ver o que se passa.
O segundo problema é estranho sendo a bateria nova porque normalmente o 8L tem problemas a pegar a quente e não a frio!! Talvez devas começar por ver se o motor de arranque está em condições!!
O facto de não ter comando, não altera em nada o facto de teres problemas, quer seja com comando ou sem.
A bomba de vácuo (penso que é assim que se chama) do FC, deve estar com problemas.
Em relação a não pengar bem a frio, pode ser muita coisa...até mesmo o motor não estar ao "ponto"...
Mas os especialistas, aparecem já ...sempre prontos a ajudar e a ensinar umas coisas...(o que agradeço).
