pois na b5 só tem mesmo o elástico (no sedan não sei como é)no B5 basta puxar, esta apertada mas nada a segura..
Será que essa cena tem mesmo parafusos por baixo
Sent from my iPhone using Tapatalk
não me parece que tenha, pode é essa esponja que envolve a bomba, estar coladapois na b5 só tem mesmo o elástico (no sedan não sei como é)
Puxa com vigor para cima que sai.
Desengata o tubo do ar primeiro.
Tiras a tampa inferior da bomba (geralmente é castanha) e vê se há humidades e
de seguida verifica as soldas. Se reparares, tens 2 relés onde por baixo tens 6 pontos de solda.
Verifica os mesmos. Basta mais um pouco de solda e antioxidante que solda bem e elimina maus
contactos. Usa boa luz e se tiveres, uma lupa (vê-se muito melhor as soldas estaladas)
Verifica tambem os pontos de solda da tomada da ficha de ligação.
podes ter o modulo comfort avariado, liga o VAG a ver se consegues comunicar com ele..boas amigo, a minha b6 esta com este problema, nao tranca nem destranca as portas da frente (as de tras e a mala trabalham na perfeiçao)nao abre os vidros nao indica sinal de porta aberta no painel e o led das portas esta a piscar como se estivesse fechada. alguma ajuda???
os comandos dos espelhos tambem nao funcionam e os botoes internos de trancar e destrancar as portas tambem nao funciona....
