FINALMENTE compra feita- Caldeiras aquecimento (pellets)
Esse sistema de aquecimento no chao e usado agora muito por ca, existe o modelo de agua aquecida e o modelo electrico,
no caso do sistema hidraulico, aqui tem 17 anos de garantia, o sistema e todo em PVC para evitar chatices, nao produz tanto CO2
como os radiadores e o aquecimento dispersa-se de cima para baixo, porque o calor vai aumulando no tecto da casa e descendo,
o chao fica sempre morno.
Quem usa diz que e bastante agradavel.
Os ventilocovectores sao tal e qual um radiador... Simplesmente tê uma pequena ventoinha para espalhar melhor o ar... Não têm praticamente nenhum consumo electrico...
Ja existe a opçao ventilicovectores com opçao de embutir no twcto e utilizar grelhas e condutas...
Os ventilocovectores com uma bomba de calor fazem quente e frio...
A hipotese do chão radiante se entupir ou romper é totalmente absurda....
Aliás, a probabilidade de isso acontecer é tão ou mais que com os radiadores...
A principal desvangem que encontro no chão radiante e penso que até seja mesmo a unica... é o facto de ser necessario um circuito com maior quantidade de água... pelo que é necessario maior consumo para a aquecer...
Alem de não haver hipotese de desligarmos uma divisão caso queiramos (existe mas fica dispendioso)... e não conseguimos controlar a temperatura de cada divisão individualmente (conseguimos mas nem é bom pensar no que se tem que fazer)...
A juntar a isto so o facto de, temos que andar constantemente em contacto directo com a fonte de calor... o que dizem não fazer muito bem à circulação.... mas isto já é mariquices...
Em termos que funcionar bem, sem duvida julgo ser a melhor opção... mas pelas razões que disse na minha casa vou colocar radiadores nos WC e ventilocovectores em todo o resto da casa....
oh alex, chegas-te a pesquisar alguma coisa daquilo que te recomendei?? :green:
ventilocovectores adaptado a esse sistema que te falei.. ;) ou o piso radiante com radiadores.. ;)
na minha opinião o piso radiante, é também uma questão de qualidade de vida, pois podes andar descalço pela casa sem frio nos pés, assim como manter a temperatura da casa mais uniforme.. isto derivado ao chão aquecer por ele todo e o calor ir subindo uniforme-mente.. com radiadores, se precisares serão para dar uma pequena assistência.. ;)
oh mestre Paulo Almeida, e olha que aquilo não rompe nem entope mais que assim.. ;)
dependendo do sitio onde fosse morar, neste momento mais facilmente apostava num kit de AC do que em aquecimento...
no verão tb há calor, e o AC é polivalente..
a electricidade tem estado a preços moderados e pelo menos estável nos valores..
o gasoleo está abusivamente caro.. a peletes, não sei como é o gasto mensal, mas pronto..
em termos de manuntenção, não é um filtro de tempos a tempos que faz diferença ;)
nao desfazendo no que foi dito, passo a explicar a minha opção:
1º painel de aquecimento de AQS, a tubos de vacuo, impec ate no inverno funka, chega a dar apoio ao aquecimento central.
2º caldeira de aquecimento central, a pellets para ter na sala (tipo lareira), a qual da apoio tambem ao termo acumulador dos paineis,
Nota: a caldeira a pelets, funciona actualmente a caroço de azeitona que custa cerca de metade do preço das pellts.
qualquer duvida, é so perguntar
