Foto do Tirante da barra estabilizadora... RESOLVIDO
Re: Foto do Tirante da barra estabilizadora... Ajuda SFF, o problema persiste.
estranho.. o meu baixou 3 cm e não toca em nada.. realmente... sabes quantos cm rebaixas-te??
mede do chao à cava de roda.. para compararmos aqui.. na frente, no guarda lamas, no arco da roda, medes do chao ate ao centro da curva..
boas, o problema desse carro é estar demasiado rebaixado. Se o carro é para estar parado acho que deves continuar assim senao levanta o carro mais um pouco porque o carro por estar muito rebaixado nao da estabilidade a mais ao carro
Só por acaso, não tens os tirantes montados ao contrario?
Isto é, o da esquerda está a direita e o da direita está a esquerda?
A barra estabilizadora tem os casquilhos bons e bem montados?
Podes ter a barra deslocada?
os tirantes não tem posição de esquerda e direita.. sao iguais...
Desculpa, nao me fiz entender.
Se virmos na foto, o problema surge do roçar da parte onde aperta a barra.
Pois o tirante curva aí mesmo. A questao é: será que nao devia curvar para o lado oposto de forma a nao roçar?
É que mesmo afinando a altura do tirante, ele tem essa pequena curva a estorvar. Daí eu falar em "vira-los" ou "trocar de lado".
Não sei se me fiz entender?
Ainda assim a barra estabilizadora parece estar um pouco fora do sitio. Digo eu.
Se estivess mais centrada a curva da barra, penso que já nao roçava.
A minha camioneta esta colada ao chao e nao acontece nada disso,o problema é como o nosso amigo madlima diz a curva da barra estabelizadora nao esta centrada com o eixo de transmisao,o meu é um 8l tdi e estive a ver no do meu irmao que é um 8l 1.8t e de facto os eixo de transmisao sao mais grossos mas penso k isso nao tem nada a ver com o teu caso amigo.
essa barra estabelizadora nao esta bem algo ai nao bate certo.
abc
vê o estado dos casquilhos do braço de suspensão, pode vir daí o problema
A barra estabilizadora está montada ao contrário, tanto que os tirantes/afinadores são do lado contrário á bomba de travão. ;)
:S :S :S :S :S
montado ao contrario?? nao esta nao... esta na posiçao correcta....
:S :S :S :S :S
Tem razão amigo, estava a ver isso ao contrário, estava a tirar a caixa a um agora de manhã e vi que está no sentido correcto, mas algo ai bate mal, que a barra é bem afasta da transmissão.
O mais provavel é ter levado pancada e ter torcido....
Ou mesmo ser de modelo errado... digo eu... mas isso sou eu que não percebo muito disto... :green::green:
Obrigado a todos por me tentarem ajudar. :pray:
Mais de 5cm com certeza, mas não medi na altura, sei que depois de ir à IPO o baixei 3cm e antes disso já estava mais baixo que o "normal".
Do guarda lamas ao chão tem 60 cm aproximadamente.
Pois imagino que sim. esteticamente gosto deles bastante rasteirinhos.
Quanto aos tirantes agora deixaste-me a pensar, nunca me passou pela cabeça verificar isso.
Em relação à barra, julgo estar bem montada uma vez que quando o carro está alto tudo fica 5 estrelas.
Levar pancada não levou, só encostos de estacionamento a única pintura que este carro levou foi nas jantes. :green:
Agora a barra ser errada já não digo nada, mas com cento e poucos mil km (comprovadíssimos) tb surpreenderia já ter levado barra estabilizadora.
Mas é estranho, pois se a barra estivesse 1 cm mais a frente, já não batia.
Exactamente, até já me propuseram alargar o arco da barra dando-lhe calor, mas estou com receio de ficar mais frágil e vir a partir.
