Frequencia chave Audi A3 8L
  • Thread starter Thread starter p][m
Ontem estive a ver na minha A4 (B5) e no autocolante não tem nada disso. Como posso saber a frequência :?:
Já disseram mais atras, na mala junto ao pneu suplente deverás ter um tócolante com essa info, mas sendo uma B5 quase de certeza que é tambem 433.92
PS
Esqueçam este reply, hoje tou com pontaria, sai tudo ao lado, raio do vinho tava estragado
lol 15 graus :D bem mas a duvida continua se alguem me pudesse esclarecer ;) mas quase de certeza que nao tem :(
boas
estrou com o mesmo problema de muitos, precisa saber a frequencia da minha chave e fui ao tal autoculante na mala,
aqui fica a foto dele:
pelo que percebi tem um codigo 5D1 quer dizer que é 433.92?
fico a aguardar, obrigado
Pessoal, e se no autocolante não tiver o codigo 5Dx ?
A bomba de fecho central é 8D0 862 257 ( sem letra no fim )
Qual será a frequencia?
É B5 de 99.
Obrigado ;)
Tens a referencia no próprio comando, basta abri-lo..
Pois se eu tivesse um comando,comprei o carro e só tinha aquela chave que só abre a porta do condutor e mete o carro a trabalhar.Comprei um sistema keyless para instalar mas depois tive a ver o carro tem bomba com comando.e só comprar os comandos mas não sei qual e a frequência deles.
E a referencia da minha bomba de vacuo é:8l0862257k
De que ano é o carro?
e de 1999.
Segundo o que encontrei e 433mhz.
And I'm affraid your pump does not accept remote locking. All you gonna have to do is replace that pump with letter ending
8L0 862 257 DWA and remote (433,92 Mhz)
8L0 862 257 B DWA and remote(315 MHz)
8L0 862 257 D just remote(433,92 Mhz)
8L0 862 257 G DWA and remote(433,92 MHz)
8L0 862 257 K just remote(433 MHz)
8L0 862 257 M DWA and remote(315 MHz)
8L0 862 257 N DWA and remote(315 MHz)
But first you have to check that you have an aerial. There is two different types 315MHz and 433MHz. To check it that use your vagcom and try to type 8192 in coding to activate. Your car should blink once. Or also you can check it on central locking pump. The aerial should be connected in PIN 1 and 7 in socket C.
*http://www.digakom.de/template/downl...stallation.pdf
*http://www.digakom.de/template/downl..._8L0862257.pdf
8L0 900 433 - aerial part no. for central locking pump 433MHz:
-8L0862257
-8L0862257D
-8L0862257G
-8L0862257K
-8L0862257Q
-8L0862257P
-8D0862257
-8D0862257B
8L0 900 315 - aerial part no. for central locking pump 315MHz:
-8L0862257B
-8L0862257M
-8L0862257N
Once you check that and you confirm you have an aerial then you just swaping pump and coding new key to it.
