Então é isso mesmo que vou fazer...
Vou abri-lo sacar o miolo e soldar um tubo directo e volto a fechar assim os gajos da inspecção não topam ;-)
Outra pergunta: sendo que andei com o carro assim durante alguns dias o turbo deve estar todo sujo nao?
No caso dos 2.5 TDI tem dois catalisadores ou um central? Será que se tirar não vai afectar nada no motor?
Nem 1 nem 2... tem 3 catalizadores.
Vynes diz-me uma coisa, o barulho que ouves é tipo um assobio?? é que o meu apartir da 5º velocidade +/- apartir das 3000rpm ouve-se um assobio e cada vez, á medida que vou acelarando , fica mais alto! Será normal?
