[A4 B5] [FULL MOD] Audi A4 Avant 1.925TDI 388mil km
  • Thread starter Thread starter Art
Re: [FULL MOD] Audi A4 Avant 1.9TDI Intercooler novo pag19
GiM disse:
Viva ,ART como já sabes eu tenho o IC frontal já montado se tiveres um temtozito gostava de tirar uns logs com o vag com de temperaturas para ver se dá para tirar mais uns CV do bichinho :twisted:
Boas , soube pq fui ao Sr luis para montar o meu e falou me :green:
O meu vai pa montar amanha , depois tb vou ter de afinar e fazer logs , qd vir k vou "perder" tempo na minha apito para fazer mos os testes ;)
A A4 ja anda cm termostato de 80graus , oleo mudado + aditivo ceramico (touches ja se calaram) e a fazer 89graus de agua nas 4500rpm a 225kmh :twisted: Pronta pa levar o IC k vai tapar um pouco o radiador de agua.
329150kms :green:
Sim senhor depois de amanha é que vai ser... n te esqueças das fotos... :)
Nem de mim antes do track day pra vermos aquilo..
Ó blá és totil requisitado :green: :green: :green: :green:
EgasRS disse:
Epa pa te por o termostato de 80 é quando kiseres , e para acertar a repro tb.. a cena da bomba o gajo k faz isso anda "rico" e mais vale n me chatear. Vou falar cm outro tipo e talevz este sabado o gajo te veja isso tudo. Metes tb agua "especial" no radiador cmo a minha e fica a bombar :green:
A minha agora akece depressa , xega logo aos 82graus ... dps conforme a conduçao oscila ate um max de 88 89 graus ... oleo ja n passa dos 100 agora :green:
este projecto é mm kk csa a seguir!!
és o meu herói ó Art !! :green: :green: :green: :green: :green: ;)
A minha leva uns 20km a chegar aos 70º de água :-) Tá frio....... :green: Ou então , o termostado está quase sempre aberto. Até porque arrefece numa descida até aos 70º com facilidade. Mas normalmente tá a 85º.
Fizeste alguma coisa especial para o oleo nao te aquecer tanto agora ?
A proposito, estou a pensar ir a GBS reforçar a minha embraiagem. Patina com muita facilidade já e o carro nem tem uma repro tao forte assim em baixas. Mas estou com receio de ficar um pouco desconfortável nos pontos de embraiagem , ou até de tremer a arrancar.
Devo ter uns 330/350nm no máximo dos máximos e as baixas são boas, mas nada do outro mundo. Vale a pena reforçar ou comprar uma nova, tipo de origem.
Que ideia tens da tua ?
Força com o carro !
Art disse:
Bela máquina!! A minha é igual e do mesmo ano! Só a cor e as mods é que direm! esta está mais venenosa :twisted:
Continuação
HF1600ie disse:
Força com o carro !
Carrinha!!!! :P
A minha embraiagem n sentes difrença nenhuma , so k pega melhor n ha perdas de força nas trocas de caixa e nos pontos de embraiagem o carro n descai nd ;)
Quanto ao termostato se escolheres o certo ele tapa completamente a passsagem de agua e akece mto bem... sendo k depois escolhes a temp (sendo o 80 ideai para carros cm mods) e ele aguenta se mto bem qd puxares.
O oleo arrefece cm a agua , logo se baixares 10graus na agua o oleo baixa logo pelo menos 5graus.... no meu caso mudar a bomba de agua tb ajudou e mto.Depois tenho liquido de refrigeraçao k me foi aconselhado por um eng da FEUP por um composto qq k tem k dissipa melhor a temp. Depois ainda tenho aditivo ceramico no oleo k melhora a viscosidade e baixa o atrito... e estao la 3.8L de BP visco 7000 sport fresco :green:
Agora as novidades importantes.. o IC ja ta na frente da A4 , esta ja fixado no reforço do para choques e esta a ser montado cm calma.Ha um problema complicado k é a tubagem de IC tapar o gancho de reboque que é preciso no trackday.. mas tb vai ser resolvido.
Esta tb a ser feito um molde em fibra para montar o manometro +- no mesmo sitio k o Egas tem o dele... so que inclinado para o condutor...
Penso que para ja é tudo... amanha espero ter fotos em que ja se veja qq coisa :green:
Porreiro.
Depois diz-me que liquido de refrigeração é esse, pois vou ter que trocar o da minha (vai ter que levar uma falange nova cá em baixo ao pé do carter, onde vão 2 tubos de agua ao bloco).
Deves saber qual é o sítio. Perde por aí.
Logo, vai cair o liquido todo, quando se tirar a peça.
Oleo, tb uso o Visco 7000, vai levar ainda esta semana, pois ja fez os 15000km.
Boa sorte aí com as mods ! :)
Art estive a ver a tua montagem do IC agora de manha e aquilo nem um cabelo passa entre o iC e o xokes :lol:
:( o meu rebentou um tubo de borracha ....
GiM disse:
ó artista, vê mazé se vais agradecer à malta no tópico do teu aniversário ... que descaramento :green: :green: :green: :green: :green:
GiM disse:
Vou la passar agora para ver cmo ta... so espero k por fora fique completamente stock a nivel de grelhas e isso tudo.
O teu nao fica a tapar o gancho de reboque?
Vou levar a makina.
Inté!
oi aquilo esta muito justo :?:
o meu esta lá podes vêr... mas no meu tem mais espaço na fente ... nada de tirar fotos ao carro dos outros :P
tá a ficar uma conversa meio abichanada ... ihih
