Fumo Branco
Esse carro nao tem filtro de particulas fumo branco podes ter 2 situaçoes 1º turbo "morreu" e esta a deixar passar oleo, 2º mais drastica e mais rara os seguementos de oleo nao vedarem e estarem a deixar passar oleo, qualquer uma das 2 doi na carteira infelizmente.
As rapidas melhoras da boneca e que tudo se resolva com poucos €
se deita oleo pela vareta nao é o turbo mas sim o motor! O motor ta a dar as ultimas! deves ter um pistao furado ou partido a meio... é o mais provavel
edit: ou apenas os segmentos, tb podem ser.
deixa passar pressão para o carter, pode também ser as duas coisas (turbo e motor) , boa sorte mas por favor, vai a outro mecânico.
Se for grave equaciona a substituição do motor, por vezes é mais barato.
Ora aparentemente a questão está resolvida ... a boneca tem um filtro apelidado de " separação dos gases de escape " atenção que li isto no ElsaWin 3.9. com o part number - 059 103 464.
Foi o que levou ... depois disso mandou mais uma baforada ou duas no sabado ... no domingo fui de Évora a Alcochete + Montijo e nunca mais deu raia ... nem fumo nem mau cheiro. esperemos que tenha ficado.
em relação aos filtros de particulas em carros de 99 ... realmente o motor AFB não tem mas por exemplo o AKN de 99 tem ...
Obrigado pelas dicas e sugestões.
queria postar a imagem da pagina do ETKA com o material que levou mas não estou a conseguir.
jovem, é sinal que já temos novo pápa!! Aleluia:'(
Há uns tempos, tive um problema semelhante, provavelmente está a acontecer o mesmo contigo
Sintomas:
MUITO fumo branco;
carro sem força;
óleo a pingar pelo escape e pela forra de baixo do motor.
Veredicto:
Há um filtro que filtra o óleo que lubrifica o turbo, esse filtro tem que ser limpo (sim, dá para limpar mas se quiseres substituir é contigo) aos 40000km percorridos, se não for pelo menos limpo, turbo vai com os cães.
A vag-com tá-te a indicar o excesso de pressão no cárter, logo, é provável que babe óleo por tudo o que é sitio
boas..
a mim aconteceu isso num Ibiza comercial..
quando começou a sair fumo branco...
passados meia dúzia de kilometros... puffff
turbo partido..
por isso boa sorte..
Desculpem o desenterro.
Todos os dias antes de ir trabalhar meto o carro ao relantim antes de iniciar a marcha.
Acontece que nestas manhãs de frio o carro tem deitado fumo branco enquanto está ao relantim, e só passa quando sigo com ele.
Será normal? Ou deverei me preparar?
Obrigado a todos
