Vivo num prédio com 10 a 15 anos. As garagens são fechadas e entre cada garagem tem um interruptor para ligar a luz de cada garagem. Posso puxar um fio dentro da minha garagem? Não faço ideia se está ligado ao contador do meu apartamento. Cmpts
Claro que podes por uma tomada e caso a iluminação seja toda junta podes ligar um contador só para a tua garagem a tomada liga em paralelo com a lâmpada Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Se a construção foi bem feita, a corrente nessa garagem está ligada ao teu contador. Uma questão de falar também com quem está a gerir o condomínio
Atenção que cada caso é um caso, no caso das garagens podem estar ligado as luzes de acesso, tipo escadas, elevadores etc, ou seja, irá para a conta a pagar pelo condomínio.... Mas podes fazer esse teste facilmente, na tua casa desligas no quadro geral, e vês se na garagem tem luz, caso tenhas, essa luz "conta" vai para o condomínio.
Concordo mas ele pode sempre montar um mini contador se estiver a gastar luz do condomínio e ai faz contas com o condomínio Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Depende, por exemplo aqui na suíça no prédio onde estou as garagens que ja estão associadas a apartamentos, a luz vem do apartamento, mas o quadro da garagem não está no apartamento nem na garagem, está num quadro geral do prédio
Vou fazer o teste que sugeriram de desligar o quadro do meu apartamento e ver. Sou eu que gasto, pelo que o condomínio não tem nada que pagar. Caso o teste falhe como procedo? Pede-se EDP para instalar um contador ? Se sim, essa instalação paga se? Obrigado a todos pelo feedback.
Não compras um contador doméstico mesmo para este fim e tu mesmo montas entra L N e sai L N para a tomada Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Dá um vista de olhos https://www.google.pt/search?client...46...30i10k1.4GSxz5seobM#imgrc=zGO_IzSx_SK70M: Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Fiz o teste e falhou,a luz não desligou. É um prédio com 64 fracções. Meter um contador desses e depois fazer contas com o condomínio não ia ser fácil. Por acaso meus pais onde vivem cada garagem tem seu contador. A opção EDP é possível ? Quanto ficaria ?
Fica caro ,monta a tomada em paralelo com a luz quando esta estiver acessa alimenta a tomada e pronto logo que não abuses ajo que os vizinhos não dirão nada Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Eliminando duvidas: Desligas o geral de casa e verificas se continuas com luz na garagem. Se nao ha tomadas na garagem, 99,9% dos casos, é luz do condominio. E por isso mesmo, estás proibido de alterar/acrescentar luzes ou tomadas ao circuito. Nao respeitar isso, implica crime de burla e colocar em perigo o condominio, alteras as caracteristicas de segurança do circuito e podes ser processado para repor o sistema original, e indemnizar o condominio. Muita gente quer colocar na garagem deste tipo uma tomada para ligar arcas ou ter um ponto de eletricidade para trabalhar. Mas nao o pode fazer. A unica forma de fazer isso, será ver se te é possivel puxar uma linha da casa até a garagem, e obviamente, sempre com autorizaçao do condominio, visto que para tal, tens de utilizar partes comuns do predio. Muito cuidado com isso.
