Ok vou mandar verificar os sensores principalmente o da temperatura e a sonda lambda, neste caso e a sonda lambda antes do catalisador certo?
Não leves a sério tudo que escrevem, tens que saber filtrar a boa informação da má informação...
então! já resolveste o problema?Vou mandar verificar 1ªque nada a sonda lambda ja que da erro, depois digo como correu.
hummm... mas já fizeste algum teste para teres certeza que é da lambda? e o katalizador, esta ok?O problema sempre é da sonda lambda terça feira ja vou instalar outra e experimentar.
ok! então depois deixa novidades..Sim o catalisador esta bom mas tambem vou mandar vir um catalisador usado de um audi igual ao meu so mesmo para tirar as duvidas, certezas que é da lambda so 3ª-f pois vou experimentar com uma de origem visto que esta era da concorrência.
afinal sempre era a lambda, mais uma vez o srº mecânico aqui do fórum estava errado, é a vida..Problema sempre era da sonda lambda que tinha pifado, bom entao como eu tinha mudado a sonda lambda porque dava erro aqui ha uns 5meses ela agora deu o berro mas como eu tinha guardado a velha sonda lambda resolvemos experimentar a mete-la novamente para ver se alterava os valores dos gases e o que é certo é que alterou e para melhor e o erro desapareceu pois antes acusava erro na sonda lambda isto aqui ha uns 5meses depois meti a nova sonda lambda e o erro desapareceu agora essa nova sonda lambda deu o berro, pois meti a velha e desapareceram misteriosamente pois ela antes dava erro ( na velha sonda lambda)porque tinha um pin torto agora como se endireitou o pin ja nao acusa nada e o carro ja puxa bem como antigamente nem se engasga concluindo ja não preciso de comorar a sonda lambda ao user cardoso pois a velha afinal ainda esta boa de saude.
