German_Style... PURO_E_DURO! (wagenwerks, etc...)
outra coisa, tendo em conta que a jante tem aba, isso também não vai influenciar a jante sair mais para fora, ou so mesmo o ET e que vai influenciar?
será que um pneu 225 45 17 numas jantes 9j fica muito esticado?
Eu estou em crer que não....mas dá uma vista de olhos neste site que tem uma série de medidas/larguras vs pneus com algumas pics para ajudar a ter uma melhor ideia ( https://tyrestretch.com/9.0-225-45-R17/) ;)
Não e sim... :p...a largura é pela jante no seu todo...a aba faz parte.Quanto menor for o ET "mais vai saír para fora"..Se tiveres mais largura de jante o material vai ter de se expandir para algum lado...:green:
No meu caso em concreto...tenho jantes com et igual mas larguras diferentes(8.5j/9.5J)....se meter as 8.5J na traseira aquilo perde-se lá dentro das cavas..:p
