Eu ainda nao entendi como cortam uma linha can, metem la um switch (comum aparentemente) e essa linha fica operacional de novo.
Ok, percebido!Não vai impedir rigorosamente nada. Apenas vai cortar o sinal da ficha OBD2
A melhor pessoa para te explicar isso é o @madlima29Eu ainda nao entendi como cortam uma linha can, metem la um switch (comum aparentemente) e essa linha fica operacional de novo.
Sei das regras do comprimento dos cabos, os entrelaçados, tudo. Mas eu já o fiz não uma, mas dezenas e dezenas de vezes, seja vag, renault, psa, seja outra marca qualquer. Sem problemas absolutamente nenhuns.A minha duvida apenas prende-se com o facto de se cortar uma linha can.
Quando uma linha can é cortada nao se pode liga-la de novo assim sem mais nem menos, nem soldar a sorte nem ligar um switch.. Porque assim nao vai comunicar correctamente, ha metodos para reparar a linha can, ao meter um switch vais anula-la mas ela nao voltara a ficar a funcionar em condicoes..
Entao devo ter tido sempre sorte cada vez que ligo o meu carro ao vag-com... Devias aceitar aquilo que o @madlima29 está a dizer que é 100% verdade.É assim, eu nunca fiz isso.. Mas já vi fazer, e não é só respeitar os comprimentos, área de secção e por aí fora.. Há ligadores próprios e custa-me a entender como se corta uma linha Can, a High ou a Low, não interessa, e mete-se lá um switch e que depois em ON a linha fique a comunicar correctamente.
O carro fica a trabalhar na mesma sem problema! Mas a ficha obd acho que nao vai ficar bem, da proxima vez que se ligar lá uma maquina, aquilo nao vai comunicar bem..
Mas, pode tar a escapar-me alguma coisa e se já o fizeste com sucesso, gostava de perceber
Eu aceito tudo apenas gostava que me explicassem como se faz
