[A4 B5] [Green RS4 TDI Project] by Professor-> 600.000kms @732
Re: [Green RS4 TDI] A4 B5 Avant by Professor-> Jantes BBS CH 18"@pag.85
Existe porque eu o fiz, mas pra isso foi preciso duas manetes, uma delas pa estragar, só aproveitas o simbolo.:)
As jantes só comento depois de baixinha.:p
Mas que manete é essa que tem o esquema certo? ou utilizaste o esquema da velha?
Explica-me lá isso.....
Só confirmando ao certo, assim de repente só me lembro que era duma passat.
tal como o tdi disse com o esquema certo nao existe infelizmente eu tambem ando a ponderar arranjar uma da passat para por o esquema certo na minha
Eu tenho sempre uma solução mais simples!!!!!
A minha Maria é que é capaz de não gostar muito da ideia!!!! :green:
Uma fotozita de quando estávamos em Campo de Besteiros a organizar a caravana para ir até ao Caramulo!!!
Nesta foto nem se nota tanto que ela precisa de ser rebaixada!!!! :green:
Por acaso até se nota, porque se olhares para o B5 qe tà atràs nota-se muita difrença de altura entre um e o outro. :p:p:p
Ah ... olha que um LIP_CUPRA_R era capaz de ficar bem ai amigo.
Bem.... mas o que está atrás está muito rebaixado! a minha green nunca vai estar assim, com as estradas que tenho na minha zona não ia poder circular!!!!
O lip-cupra..... já pensei nisso, mas depois desisti da ideia... sabes que estes choques já são muito mais baixos que os normais... e o lip ainda ia fazer com que raspasse em mais sítios!!!
Pois, là nisso tens razão! ... E esse problema parece que afecta muita gente ai em PT ... até a nos emigrantes... quando andamos por certas estradas portuguesas até se sente a difrença. :green:
Quanto ao lip ... pensando melhor não ia valer a pena mesmo, como referis-te os choques são mais baixos que os normais e ainda por cima com o rebaixamento o lip nao ia durar muito! ;)
Exactamente!!!! :green:
Olá,
antes de mais quero aqui deixar os meus parabéns para este belo projecto. Apesar de eu não gostar muito da B5 Avant, o tua está 5 estrelas!
Qual para choques é esse? Eu tenho aqui um do S4 B5, mas gosto mais desse.
Cumps.
