[A4 B5] "Green_Hornet" - VENDIDA
Re: P®ojecto "Green_Hornet" [Diabolic MOD pag.67]
sim claro mas o nazario tem bastante hardware acompanhar e como eu tive a falar contigo e nao me falaste que tinhas posto nada :p
so se deste mais pressao a bomba :D
isso dos parafusos hummm.... andas-te a mexer na bomba :green:
lógico que meti hArdware tambem so me esta a faltar o ic frontal. na minha terra a minha bomba injectoa é electronica logo não há parafusos.
para se montar um turbo não e preciso mexer em parafusos, para se mudar os bicos não é preciso mexer tb em parafusos? então!!
Re: P®ojecto "Green_Hornet" [Diabolic MOD pag.66]
perfeito agr era arranjar uma MAF de um 270cdi da mercedes porque as leituras são muito mais sensiveis!
Essas MAFs são uma maravilha,pelo menos em relação a durabilidade posso garantir-te,comprei a minha b5 em 2004 e passado um ano a MAF berrou,montei uma de um b6 130cv,passado 1 ano adivinha?? berrou a MAF.
Comprei então uma de um 270cdi e até hoje remedio santo já lá vão quase 5 anos e mais de 100 000km sem problemas.
Agora quanto a redimentos,não sei se melhorou,pareceu mas como estava e está original,á excepção de não ter catalizador e ter a EGR tapada,pode ser apenas psicológio
quanto deste por ela!? por acaso falaram-me mesmo muita bem dessa MAF
Re: P®ojecto "Green_Hornet" [alguns detalhes pag. 69]
bem decidi começar as 19h e acabar às 04h claro com cerca de uma hora de pausa para jantar às 00h
decidi retirar o aro da grelha da frente e pintar de preto mate.
depois desmontar o aro, encher um recipiente com água e utilizar lixa de água 600 primeiro e depois para dar o acabamento utiliza 1000.
Lavar a grelha depois de lixada
Com uma pistola de ar quente secar todo o aro a uma distancia a não derreter o aro
para proceder a pintura, uma area limpa colocar o aro limpo e utilizar primeiro um primário para plásticos e depois a lata de tinta.
Como primario para plásticos utilizei:
Como tinta preto mate utilizei:
Apliquei o primário:
depois do tempo de secagem do primário apliquei 2 camadas de tinta entre elas com o tempo de secagem adequado.
ao fim de 3 horas de secagem completa aqui está montada:
depois fiz o mesmo aos meus braços das escovas do limpa, depois de pintado seco e montado e devidamente acertado no sitio aqui está:
entre secagem das varias coisas começamos a construir uma panela directa para a carrinha, tubagem de 55mm em inox e chapa galvanizada, ainda falta acabar daí aind
