Iluminação permanente do quadrante (FIS) A4 B6
Alguém sabe dizer se é possível programar o quadrante para ficar permanentemente iluminado, mesmo sem ligar o interruptor das luzes exteriores?
Fiz uma pesquisa nos meus apontamentos e encontrei isto, será o que pretendes...
(Para centralinas com Can-Bus )
1 – Função SELECT
2 – Função 17 – INSTRUMENTS
3 - Função ADAPTATION - 10
4 – Entrar no Canal 19
5 – O valor é formatado desta maneira :
0 – Nenhuma Iluminação Permanente
1 – Ponteiros Iluminados sem Interrupção
2 – Fundo Iluminados sem Interrupção
3 – Agulhas e Fundo Iluminados
ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE BORDO
( outra maneira)
1 – Função SELECT
3 - Função 07 – CODING (marcar o código original caso corra algo mal)
O digito da direita é para a iluminação de fundo do painel.
Está definido de origem para 3.
Mudar para 4 e o quadrante fica sempre ligado mesmo sem ligar as luzes.
Por exemplo, mudar de 0004203 to 0004204
4 – Clicar em “ DO IT "
Pois, o garantido, às vezes...
O que é que está a acontecer: pois ele já estava programado dessa forma. Ou seja, quando ligo a chave acendem-me os mostradores e os ponteiros. Mas quando engreno a velocidade, apagam-se os mostradores e ficam só os ponteiros. Uma coisa que reparei foi que se acender a luz do plafonier, os mostradores acendem também. Mas fora isso não os consigo por permanentemente acesos, a não ser que ligue as luzes exteriores.
Ideias?
A minha versão é a 11.2, não tem exatamente essa disposição, mas tenho quase a certeza que está bem codificado...
Aparece-me desta forma:
Control Module Adaptation
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
