Assim pelo que estou a ver nos valores parece estar correcto!
Aparece-me desta forma:
Control Module Adaptation
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
Eu tenho no coding 31001 e acontece-me o que descrevi anteriormente.
Não dá, esqueçam... É uma questão de segurança implementada pela Audi. Isso ajuda a evitar que a pessoa circule sem luzes acesas quando escurece, por distração. Como deixa de ver o quadrante, liga as luzes.
Ou Nao...A minha B5 Ja tem as luzes do quadrante e dos ponteiros sempre ligadas...As vezes esquecia-me das luzes de noite por causa de issoNão dá, esqueçam... É uma questão de segurança implementada pela Audi. Isso ajuda a evitar que a pessoa circule sem luzes acesas quando escurece, por distração. Como deixa de ver o quadrante, liga as luzes.
e como fizeste isso? de que ano é o teu B5?Ou Nao...A minha B5 Ja tem as luzes do quadrante e dos ponteiros sempre ligadas...As vezes esquecia-me das luzes de noite por causa de isso![]()
Eu Nao fiz Ja Vinha...é De 99 Pos restylee como fizeste isso? de que ano é o teu B5?
mas ñ acredito que isso tenha sido feito por VAGEu Nao fiz Ja Vinha...é De 99 Pos restyle
O meu A4 B6 de 10/2001 está com quadrante e ponteiros sempre ligados com a seguinte configuração:
Módulo [17] - Instrument Cluster
10 - adaptation
Channel 19
31000
Coloquei assim após instalação da manete do CB.
Mas como já foi dito, por vezes esqueço-me de ligar as luzes, por isso quero desligar as luzes do quadrante e deixar só os ponteiros ligados...
