Indicação da luz das velas
Boas... á coisa de 3 dias, a luz das velas (ou resistências) começou a piscar. Não fiquei muito preocupado, pois não é muito dificil mudar umas velas, mas o que me siscitou dúvidas, foi o facto de a carrinha não ter qualquer dificuldade em pegar, principalmente de manhã quando está particularmente fria, O problema foi no segundo dia, depois de estar quente, fui por gasóleo, e quando pu-la a trabalhar custou um pouco e ficou com o ralentin aos saltos. Ai sim fiqueo assustado... voltei a desligar..e nada, tudo na mesma. A luz da resistência continuava a piscar. Outra coisa que me faz pensar que não é velas, é o facto de a luz apagar quando rodo a chave, só acende passado um bocado de estar a andar.
Hpje, um amigo meu levou a carrinha para ligar a um programa que ele tem no pc, e disse-me que acusou um problema num sensor qualquer da cambota... alguém me sabe explicar melhor do que se trata?? E se alguem me souber falar de preços... muito obrigado
sergio pereira disse:
pede ao teu amigo para ligar o pc de novo e aponta a referencia do tal sensor...assim já te podem ajudar com algo mais concreto...
A luz da resistencia fica acesa para indicar que algum componente do sistema da gestão eletrónica do motor falhou ou está a falhar,pode ser o sensor do pedal de travão,que avaria em muitos casos,mas também qualquer outro sensor,se te falaram em cambota deve ser o sensor de posição da cambota e se for isso até tens sorte em o motor ter pegado pois a maior parte das vezes quando esse sensor avaria é de vez e o motor não volta a pegar
trocas a valvula do travao e fica resolvido, foi o que sucedeu comigo...
e éra a dita valvula, preço varia a minha é de quatro pinos ficou por 21.70euros .
montagem minha claro.
tens alguma box??? pode ser erro de exesso de gasoleo e a bomba da logo errro po quadrante.. essa luz nao e so velas.. pode ser qualquer problema deisel.. ex: um filtro com ar que nao esteja bem sangrado faz com que essa luz assenda e que difilcute por o motor a trabalhar..
manuel audi disse:
não percebi :roll:
