Já vi um DIY semelhante mas de qualquer forma, nada se perde...
Tendo uma audi A6 de 2000, qualquer dono sabe que a saída de isqueiro da frente é rigorosamente inútil, qualquer carregador que lá se ligue só vai ficar a estorvar a manete da caixa de velocidades.
Decidi fazer por isso uma coisa muito simples, instalar outra saída, na caixa que existe por baixo do apoio de braço que é onde fica o carregador guardado a maior parte das vezes.
Para quem quiser fazer tudinho com peças originais, incluindo cabos e fichas, eis o que vão precisar.
MATERIAL
-2 cabos para a a ficha de isqueiro - V 000 979 135 - 1.77€ cada (imbecilidade mas pronto)
-1 ficha de contacto - V 1J0 919 321 - 1.04€ (outra imbicilidade)
NOTA Estas duas peças acima pode ser substituídos pelas por dois terminais e protectores de terminal abaixo abaixo (infinitamente mais baratas e fazem o mm serviço)
-2 conectores de derivação
-Ficha do isqueiro - 1J0 919 309 - cerca de 6€
-Tampa com mola para a ficha do isqueiro - 1J0 919 341 D - cerca de 6€
Opcional
-Fusivel e porta fusivel de 7.5 amperes, (como a ficha fica na vertical, embora tenha uma tampa com mola, nunca se sabe)
COMO FAZER
1- Com a ajuda do multimetro, ou seguindo, o esquema abaixo basta descobrir qual o positivo ou negativo, ou então seguindo o esquema abaixo.
2- Eu fui buscar electricidade ao conector do isqueiro de trás, estava mais perto e não precisava de andar a desmontar tudo para passar os cabos.
3- Tirar o feltro da caixa, fazer o buraco para o isqueiro, apertar a contra-porca e voilá
P.S. - falta foto final, já meto!
MATERIAL
Opcional
COMO FAZER
