Interruptor do fecho centralizado nao funciona
Boa tarde,
Tenho uma situação relacionada com o interruptor de fecho centralizado que se encontra na porta do condutor do meu Audi A3 8V.
Dispondo da funcionalidade de lock das portas activada a partir dos 15 Km/h, quando por exemplo pretendo destrancar (ou trancar) as portas com o interruptor de fecho centralizado, nada acontece, ou seja, os dois botões de trancar ou destrancar portas aparentemente não estão a funcionar, apesar do auto lock das portas acender a luz que existe entre os dois botões.
Alguém faz ideia do que possa ser, mal funcionamento do botão ou algo a nível de electrónica?
Obrigado pela ajuda,
Cumprimentos
Nuno Silva
Senão pode ser o mecanismo electrónico da fechadura e as engrenagens.
Enviado de meu Mi Phone usando Tapatalk
A luz (vermelha) acende quando as portas estão trancadas?
Viva, sim, acende. O fecho tranca automaticamente apos os 15km/h e a luz vermelha fica acesa. Depois, é o que ja referi, os botoes de destrancar e trancar nao fazem rigorosamente nada. Para abrir a porta a alguem (para destrancar), tenho de abrir a minha porta.
Então liga o vag a ver os erros, e vê la se nao tens um fio partido no passa cabo da porta.
Pois deve ser esse o problema, ao ligar o programa de diagnóstico para além desse erro deu também erro no desembaciador dos retrovisores (curto-circuito). Ou entao pode ser do módulo de controlo que está na porta.
Alguém recomenda um bom electricista na zona de Seixal ou Almada onde possa levar o carro?
Cpts
Nuno
