Já fui...
  • Thread starter Thread starter rro
A mim também não, mas o que mais me impressionou (e continua a impressionar) são as implicações que aquela avaria tinha no carro.
Segundo a oficina a mecatrónica estava a perder pressão de óleo de forma intermitente e acho que foi com essa informação que eles mudaram a agulha para a eletrônica. A caixa não precisou de ser retirada mas teve que levar óleo novo.
Não sei como será o futuro deste meu A5, mas estou muito contente com o resultado desta última intervenção.
Mas eles mudaram só o módulo, a centralina da caixa, ou a mecatrónica completa da caixa?
E por curiosidade em quanto ficou essa intervenção toda?
Bem essa é a parte menos boa....
Reparação caixa: Substituição ECU + Óleo
Substituição do
Estava tão bem disposto até vir esta pergunta ;-)
Caixa, Radiador da EGR e Kit de Destruição, perto dos 3.500eur, isto já com descontos.
Trabalho muito bem feito, para-choques bem alinhadinho, ópticas igualmente.
Fizeram também questão de mostrar todas as peças (ECU da Caixa, Radiador EGR, Correia de Destruição, Bomba de Água, Correia do Alternador, Esticador e outras pequenas peças que fazem parte do kit de Destruição).
Distribuicao pra ai 600 euros
Radiador da egr.. Pra ai 400 euros..
Centralina da caixa 1000 e poucos euros
Oleo da caixa prai 200, 300 euros..
Mais mao de obra e tal..
Muito próximo disso, sim.
Não tenho aqui a fatura mas tenho ideia que a centralina para o meu carro fica por 1000 e muitos.
Depois de uma viagem Porto - Lisboa - Algarve - Alentejo (centro), já dá para tirar algumas conclusões e vou começar pelas boas.
Sem dúvida que a avaria na ECU estava a afetar as prestações da caixa.
Andei largos kms em D em S e em modo sequencial. Neste último modo é onde se nota a maior diferença, a resposta é imediata às solicitações, sem barulhos estranhos, delays, tudo se passa de forma suave e rápida, do meu ponte de vista, perfeito.
Agora antes de iniciar a viagem, tive um episódio de solavancos a subir a rampa acentuada lá da garagem, parecia um martelo pneumático. Não percebo....
Não sei se eventualmente alguem já passou por uma situação semelhante, chego a pensar se serei eu que não acelero o suficiente, poderá ser?
Liguei para o concessionário, que confirmaram que os valores obtidos da caixa estavam bem, após a reparação e que não indiciam desgaste ou avaria noutras partes da caixa. Pediram para passar por lá novamente para fazerem uma nova comparação dos valores.
O que acham disto? O carro está a puxar tão bem, custa-me a acreditar que existe mais algum problema na caixa. Sempre que aconteceu foi no arranque (depois de parado) e em subidas.
Acontece sempre que estás numa rampa acentuada, independentemente se estás a iniciar uma viagem com o carro ainda frio ou depois de uma viagem longa onde ele já está quente?
Em tempos tb tive esse problema (em rampas muito acentuadas) mas era após longas viagens. A primeira vez que me aconteceu foi a subir a serra do Marvão. Para quem conhece, aquilo são ruas bem ingremes e de pouca velocidade. Foi um filme...
Depois disso, por exemplo, sair do parque do Pingo Doce na Av.Mar.Gomes da Costa, ali ao lado do parque de Serralves era sempre um filme. Viemos a descobrir que no meu caso em especifico o bimassa estava com problemas, tendo levado um novo.
Será que poderás ter o mesmo problema?
Viva, não acontece sempre, nem consigo simular. 90% das vezes ocorre com o carro frio, mas já me aconteceu ao inverter a marcha depois de uma viagem de 30min, numa rua ligeiramente inclinada.
A sensação que tenho é a mesma quando conduzo um carro de mudanças manuais e não reduzo de segunda para primeira, o carro treme todo.
Só estranho apenas ter este sintoma nestas circunstâncias, porque de resto tudo funciona lindamente.
O bimassa foi trocado no ano passado porque fazia barulho, pelo que não será daí, ou então, só se for defeito da peça (substituída num concessionário audi).
Ainda agora vim a puxar pelo bicho em modo manual e está como um reloginho.... Poderei ser eu a provocar este sintoma por falta de aceleração?
Quando tiveres nessa situação a subir coloca em modo sequencial e deixa ficar em primeira.
Curioso é o mesmo sintoma em marcha-atrás
Viva, vou experimentar mas no arranque em 1a (manual) acontece o mesmo, só não experimentar deixar o carro parado em primeira.
Entretanto, continuo em viagem e nada a assinalar, tudo perfeito.
Hoje fui a torres relativamente ao barulho que a caixa esta a fazer, o barulho que gravei e meti aqui no grupo.
Apos levarem o carro para a oficina e ser visto, responderam-me que era o barulho normal da caixa multitronic em funcionamento. Nao fiquei muito convencido até porque nao ouço mais carro nenhum a fazer aquele barulho, mas pronto.
Em relação ao teu carro ter falhado numa subida o meu tambem ja aconteceu, as rotaçoes subiram no entanto o carro nao andava e acabou por ir abaixo, nao apareceu aviso nenhum no painel com erros. Depois de mudar o óleo da caixa nunca mais voltou a acontecer.
Tambem coloquei essa situação à audi e eles disseram que poderia ser o mau funcionamento da centralina que controla a caixa de velocidades, mas como aconteceu só uma vez e nao apareceu qualquer erro para nao me preocupar, se acontecesse novamente para marcar um dia para o carro ser ligado à máquina e ver o que se passa.
