(já Resolvido) Problema elétrico?! Piscas que não piscam :)
Re: Problema elétrico?! Piscas que não piscam :)
Imagino que não seja um bicho de 7 cabeças mas umas dicas de quem já desmontou seriam muito bem vindas...
Venham elas.
Fx
ajuda quem pedio ajuda :green:
bem amigo tiras o plastico a volta do botao de 4 piscas puxar com cuidado para nao partires
e se for como o meu tens umas palhetas a volta do mesmo abres e puchas o miudo ca para fora
vais comprar um novo e fazes tudo ao contrario do que te disse antes e ja esta :green:
Caros
Encomendei a dita peça ao amigo AudiStore.com.pt, chega na proxima Terça-feira/Quarta-feira.
Agora por favor expliquem-me isto:
:arrow: Ontem tirei o rádio, mas não dá acesso ao botão dos 4 piscas
:arrow: Qual a melhor maneira de tirar a tampa a vermelho?
:arrow: Em que sítio(+-) estão as patilhas que devo forçar para tirar a tampa?
:arrow: Devo só retirar o "miolo" do botão a azul e substituir pelo novo... e mais nada?
:arrow: No global é uma tarefa simples de fazer ou devo ir a alguém que efectivamente perceba disto?
:roll: Qualquer ajuda adicional será bem-vinda :8
Boas so agora vi o teu post
eu tive EXACTAMENTE esse problema no meu...
o plastico que envolve o triangulo dos 4 piscas sai inteirinho... fazes uma ligeira pressão pra fora e ele salte que nem um maluco
depois tiras dois parafusos um de cada lado e fazes pressão para fora no botão dos 4 piscas, e vai-te sair uma caixa rectangular..
desligas a ficha dessa caixa, abres, e lá dentro tem dois reles...
lubrificas com cuidado com limpa contactos, pois isso é apenas carvão nos pinos de contacto dos reles..
e ET VOILA
voltas a ligar e
PISCAS PISCA COM FARTURA....
espero ter-te ajudado
cumps
E eu que já encomendei a peça para substituir... :oops: :oops:
Amanhã ao final da tarde vou tentar tirar a tampa (vermelho na imagem)
:arrow: Muito Obrigado pela dica :wink:
Só vi agora a resposta do Paulonery.
Amanha já vou tentar limpeza e lub dos reles, já que a peça tá fora.
Depois veremos se necessario comprar nova... o mais provavel :sad: ...
Cpts.
Fx
Só mais umas dicas para quem tem este Pb.
Não resolvi com a limpeza dos reles com Spray de limpeza de contactos.
Resolvi ir a uma sucata a procura da peça com o tablier desmontado (para poder experimentar a peça lá no sitio)
1º ponto a ter em atenção a dois tipos de ficha de ligação dependendo do ano.
2º uma pequena dica se como eu tem um A3 8L 2000 podem colocar a peça de um A6 4B. a peça em si e a mesma mas o botão triangular e diferente por isso terão de colocar o original (tendo de fazer uns pequenos entalhes no corpo da peça iguais a original do A3 para que o botão funcione bem).
Para mim tá resolvido com a peça de um irmao maior A6 :P
Nota: não tenho fotos da mod da peça (maquina avariada :| )
A minha resolução do problema:
:arrow: Pedir a peça nova ao user Audistore.com.pt fornecendo o numero de chassi e as caracteristicas do carro
:arrow: retirar esta peça vermelha (não é necessário retirar o rádio)
Para retirar a peça (o frontal) basta com uma pequena chave de fendas "forçar" um pouco, é uma peça de encaixe.
:arrow: No meu carro só consegui retirar a peça danificada retirando-a com um alicate (forçando no vermelho do quatro piscas)
O que sai é apenas e só um quadrado com o botão dos quatro piscas (o que está a azul na imagem)
(entre o botão do ESP e o porta copos), não é necessário desmontar tudo.
Basta puxar com um alicate (com cuidado) todo o modulo que rodeia os 4 piscas.
:arrow: retirar a ficha, substituir a peça e voltar a colocar como estava antes
Conclusão:
Com cuidado consegue-se, recomendo a quem tenho o mesmo problema que resolva por si, sem recorrer a mecânicos.
Qualquer dúvida podem contactar-me por PM ou email.
É curioso que o meu pai na B5 dele teve o mesmo prob.
Mas como ele é artista retirou o o botão e passou lixa nos contactos do Bimetálico e voilá nunca mais deu problemas :wink:
