Jantes a3 8p
Boa noite,
Tenho um a3 8p de 2005, e queria alterar as jantes. Já tenho umas 17 em vista mas o et é 35. Pelo que o Sr que as tá a vender disse, vai ficar para fora mais 1,5cm que o original. A minha dúvida é se não vou ter problemas com isso, e se alguém tem num 8p com esse et! O carro está original.
Cumprimentos
eu tenho de origem et 35 em 7.5j e a frente a jante fica uns milimetros dentro e o pneu fica quase alinhado sai poucos miimetros talvez 2 pois o pneu é mais largo que a jante, atrás fica bem dentro, eu vou colocar 8.5j et35 a frente o pneu vai ficar no mesmo sitio a jante vai sair em relação ao que está 12mm deve sair de chapa uns 9mm, atrás vai ser também et35 a largura é que não sei se é tambem 8.5j ou 9.5j
eu já estive anteriormente com jantes 17 com ET 35 e não ficava de fora, no entanto passou na inspecção e nunca tive problemas .
