Nem mais, o ET da A6 é diferente de um A3/A4. E a medida 225/55/17 penso que também não seja essa, mas nada como verificar no livrete.
Não ficariam melhor umas de 18"?
O et de um A3 e de um A4 também são diferentes..
Ficar melhor até ficava mas com o custo que isso iria trazer acaba por não ser compensatório pois é um carro de uso diário que faz cerca de 50km/dia e iria por sua vez gastar mais combustível e também os pneus são mais us caros...Nem mais, o ET da A6 é diferente de um A3/A4. E a medida 225/55/17 penso que também não seja essa, mas nada como verificar no livrete.
Se não me engano fica mais para dentro, que o ET da A6 é mais elevado (40 e poucos salvo erro )Como ficará umas jantes com ET 30? Fica dentro fica há face fica fora, alguém me sabe dizer?
No teu carro em específico não sei. Tinhas de saber o teu ET actual e largura da jante, à partida diria que fica mais para fora.Como ficará umas jantes com ET 30? Fica dentro fica há face fica fora, alguém me sabe dizer?
Segundo uma pesquisa as originais em 16 têm um ET de 35..No teu carro em específico não sei. Tinhas de saber o teu ET actual e largura da jante, à partida diria que fica mais para fora.
Tens também sites para calcular o offset pondo lá as medidas.
Enviado do meu P40 Pro através do Tapatalk
É isso, acho que pneu 50 na c6 avant fica bem sem perder conforto, acredito que com 18 já se vá sentir mais a estrada além dos custos associados...Mas também conta a isso tudo o valor J.
6,5, 7, ou 7,5. O que interfere no valor final do eixo de rotação. Se o objetivo é poupar combustível, tem de se ter em conta.
Para uma A6 nunca iria para menos de 17". O diâmetro de roda é grande, e em 17, o pneu não fica com perfil muito pequeno.
Em suma, esquece jante 16, vai para 17 e mantém as medidas originais do carro.É isso, acho que pneu 50 na c6 avant fica bem sem perder conforto, acredito que com 18 já se vá sentir mais a estrada além dos custos associados...
Sim, as medidas em 17 são essas, em 18 é 245/40 e em 16 é 205/60 ou 225/55...Em suma, esquece jante 16, vai para 17 e mantém as medidas originais do carro.
Quais as medidas previstas nesse A6 para 18, 17 e 16?
As 17 OEM é 225/50 R17? Se sim, avança.
São as medidas das A4Sim, as medidas em 17 são essas, em 18 é 245/40 e em 16 é 205/60 ou 225/55...
