Kms reais
Atao é assim:
Como ja disse anteriormente, ele trabalha no grupo VAG, na SEAT.
A SEAT na tem sistema Long-Live e como tal ele não sabe.
MEle vai para a semana que vem para formação e que lá vao estar colegas da VW AUDI, e que lhes vai perguntar.
[[[ A3TWOLITRE ]]] disse:
lucianorato disse:
Se ligares ao VAG-COM tens lá uma opção nos "Instruments" acho eu , que dá para veres se o que está no quadrante è igual ao que está registado na centralina. Não te proecupes pela diferença de 10 km, que é perfeitamente normal.
Mas se lá aparece um valor completamente diferente do que está na centralina, é porque houve marosca.
agora é que tu me lixas-te isso é mesmo assim ??? de certeza ???? e isso nao dá para apagar ??? será que eles quando tiram kilometros não apagam tambem ???
Nao respondes-te á minha pergunta pa!!!
Nuno Gomes disse:
Alguem sabe como (ou com que software) podemos verificar os kms reais de um audi?
Vi a tua questão e como o tópico ja ta descambido perante a tua perguta vou-te responder a ela!
Ponto Nº1 Nada é inviolável!
Então é assim os km´s hoje em dia já não são do metodo tradicional de roda dentada em que ia incrementando, hoje em dia como ja pudeste olhar para qualquer conta-kms são todos digitais, isto quer dizer que para a contagem deles existe um registo onde guarda os kms ke vai fazendo! Pois a questão é a seguinte será que todos os carros são guardados o seu registo so num unico sitio? A resposta é nao! hoje em dia cada vez se começa a ultilizar mais o método de guardar o registo dos kms em varios sitios!
Pergutnas tu se é necessário alterar esses registos todos para que marque diferente, a resposta é normalmente não! Pois Normalmente basta alterar os Kms do aparelho de comando ou do conta kms mesmo!
Ora com isto tudo ja deves ter percebido que se for um profissional e alterar nos pontos todos de registo´, será impossivel de conseguir saber ler os km´s reais! (para tal so poderás ter factos de passado historico do carro ex: revisões... etc).
PS: Espero não estar a dar novidade nenhuma a ninguem! Pois estas situações para os Portugueses parecem comuns, pois interessam-se smp pelos kms e depois levamos o chamado Barrete! Só um aparte normalmente não são os Alemães que costumam falcatruar os kms pois eles é banal terem kms, tanto que os kms lá são feitos kuase smp em auto-estrava o que diminui bastante o desgaste do carro!
Os Km's da minha carrinha tenho a certeza que são reais, porque comprei a carrinha na alemanha. 119000Km em dois anos e meio.
Mas gostava de saber sem com o vag-com dá para ver isso.
Nuno Gomes disse:
Como disse existem sapateiros e profissionais a fazer de "dentista", nos carros! Como tal eu quando vou la buscar um carro la fora ou compro ca em portugal é impossivel dizer quetem xx ou yy, só analizando pelo desgas-te das peças, que tb nem smp é possivel! O vag-com não te vai dizer nada do que tu não visualizes, pois o registo que o vag vai ler é o que o mostrador do konta kms está a ler! Podes tentar smp ver o estado do material da carrinha como ex os discos suspenções.. sinoblocos.. etc! Cumps!
lucianorato disse:
Boas
Desculpem a ignorância mas, como acedo ao VAG-COM ? Que material necessito para fazer a conecção ?
BCD94 disse:
Nuno Gomes disse:
O vag-com não te vai dizer nada do que tu não visualizes, pois o registo que o vag vai ler é o que o mostrador do konta kms está a ler! Cumps!
Qd o Artur Costa ligou o VagCom à minha carrinha, os km's q marcavam eram cerca de + 8 km's do q marcava no mostrador digital!!!São os chamados km's de parque...
Pikitos disse:
BCD94 disse:
Nuno Gomes disse:
mas afinal onde é que se vêm os km's no vag-com?
