[A3 8P] kumbala a sportback do norte carago
Olha que material compraste para as luzes dos pés ? Foi o suporte+lâmpada, fios e algumas fichas ?
Mas estas a falhar pois não tens fotos hihihihhih
material ja te disse qual no teu poste ou seja as luzes com o partnumber que te dei é constituido por suporte e lampada o fio tambem la tens o partnumber e compras as fichas que engantam nos suportes cada suporte ja com lampada fica mais ou menos por 12euros e o fio de reparo so precisas de 1 que custa pra e 1 euro as fichas nao comprei pk um amigo meu ofereceu-mas mas tb devem de custar 1euro cada agora tu tens de ver o que queres se queres brancas ,vermelhas,com led etc tens la tudo esplicado no teu poste ja com os partnumberes é so ligar para a audi,mcoutinho ou outro e pedires preços e encomendares
fotos tenho de colocar e a ver se faço um DYI para as luzes dos pes mas é muito facil tens de tirar a parte de baixo do guiador que sao 3 parafusos 2 debaixo do volante e um fica junto dos fusiveis depois tens de ir ao modulo 09 desapertar 1 parafuso puxar e viralo ao contraio vai a fixa ficha B, pino 7 e colocas la o fio de reparo a massa vais buscar a qualquer ponto da carrossaria depois é so ires ao vag-com e ativares os footwell lights e ja esta apertas tudo e ja podes ler um livro junto aos pes hihiihi
Onde é que andam as fotos do detalhe? fiquei curioso!
E falta o cafézinho pa, ainda ontem passou por mim em gondomar um 8P cinzento com o tó culante do fórum, quem era?
abraço
Sabes que eu não percebo nada disto looool e o led do lado do passageiro vai ligar ao do condutor e só depois é que vai ligar nessa tal ficha debaixo do volante certo ? E já tive a ver o meu carrito tem lá os buracos .
é mesmo isso amigo ligam os 2 no mesmo citio
Basicamente, o ponto é único, quando liga uma, liga tudo. se puseres atrás também vais ligar no mesmo sitio das da frente.
sim vale a pena vista que é uma orbitral nao deixa que estragues a pintura muito boa para quem nao sabe polir com uma rotativa o preço é relativo se comprares so a makina fica por 130euros mas a makina e as 3 esponjas uma de corte uma de polir e uma de acabamento mais os 3 polish corte,polimento,acabamento,e o selante mais a cera e uma boa luva de ovelha e uns quantos panos microfibras gastas ae uns 350euritos pois nao compres so a makina pois sem este material nao vale de nada comprares a makina pois se polires ecom um polish tipo das bombas de gasolina vais estragar mais a pintura do que esta...
