ou entao segues o cabo que destranca o capô,tem ai uma borracha é só passares uma guia e depois o fio ,para não andares a mexer na ignição faz de outra maneira , tiras o radio fora e vais au fio amarelo que está ligado á chave. isso é simples de fazer,demoras mais tempo a fixar os leds do que a fazer as ligações !!!
Mas o fio amarelo do rádio não é o sinal da chave (ignição ON)???? :S
Demora-se mais a desmontar meio carro para descobrir os fiosA borracha ao lado do cabo do capô era a que eu estava a pensar usar.
Se passar o cabo para dentro do habitáculo, já não preciso de ligar ao rádio. Coloco o interruptor que eu quero e ligo
directo à bateria. Não há problema certo?
Eu só quero ligar directo, caso não consiga passar cabo para o habitáculo.
Aconselho-te a além do interruptor, alimentares pela chave, assim garantes que nunca ficas com os leds acesos quando sais do carro, ao tirares a chave cortas tabém a alimentação. É que é muito fácil esqueceres as luzes acesas durante o dia.
Outra coisa, os leds estão preparados para serem alimentados a 12V certo? É que senão PUMMMMM
