Leds nos puxadores interiores [A4 b5]
  • Thread starter Thread starter Ismas
Boas, venho aqui deixar o meu DIY de colocação de Leds nos puxadores interiores do meu A4 b5.
É simples, e vale bem o tempo perdido.
O material necessário é:
- fio
- leds 5 mm vermelhos, já com resistências e fio (20 unidades 5€ no ebay)
- berbequim com broca 3 mm
- cola quente
- fita isoladora
- terminais de ligação
- navalha
- busca-pólos
1.º - fazer um furo mais pequeno do que o led a colocar, com uma ligeira inclinação para dentro
2.º - Colocar fica cola na parte de dentro do puxador a tapar o furo, e encher com cola quente
3.º - Fazer uma cama para o led e coloca-lo dentro da cola. Depois tapar com fita isoladora preta
4.º - Fazer um fio para puxar energia e massa para os leds
5.º - O positivo vai se buscar a este fio:
6.º - A massa vai se buscar a este fio do motor do vidro eléctrico:
7.º - Fica com esta aparência depois de pronto
E já rolam assim à alguns meses, a luz é muito soft mas chega.
O led fica sempre aceso com a botão dos vidros, mas como é leds não aquece, nem gastam quase nada.
Mesmo ao abrir e fechar os vidros, os leds não apagam.
Ya, eu ao ver que varios queriam fazer esta mod pus mão à obra, esperei para confirmar se tudo estava operacional e agora fiz o DIY.
Não esquecer de inclinar a broca um pouco para o interior, para a luz do led não sair fora do puxador.
Ao fazermos o furo de 3mm para o led de 5mm vai fazer com que não passe demasiada luz e fique no ponto.
Se virem que ainda têm alguma duvida é só dizer.
boas eu já tenho essa mod feita a algum tempo,mas eu fui buscar a corrente aos minimos,tenho lá em casa 2 puchadores de B5 da frente lá com essa mod feita para vender,passa no meu projeccto e vê como ficou o meu.cump =)
Muito bom, ainda nao deu para fazer na minha... mas leds já a caminho ehehheh
Mas já não é necessário cola, existe este tipo de aplicação
5mm Round Top Ultra Bright LED Various Colours Water Clear Holder Resistor | eBay
50 x 5mm Plastic Black LED Clip Holder Display Panel | eBay
Isso já existe a décadas, lolol.
O pessoal fura e cola para disfarçar ao máximo a saliência do led.
No meu, usei a cola para ficar o led a face do plástico, sem o conseguir sentir ao toque.
Fica totalmente embutido e estilo oem.
A serio nem me digas... lool... Cada um faz como quer...
mostra me onde furaste.
- fio
- cola quente
- fita isoladora
- navalha
- busca-pólos
https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAuA/nHto2jSkU_8/w561-h420-p-o-k/01.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAuA/Pm3WEaNnAqs/w560-h420-p-o-k/02.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAuA/79a707jGroQ/w561-h420-p-o-k/03.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAuA/yzYy3rqG-Bk/w560-h420-p-o-k/04.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAuA/ZGVQ8NPLAqQ/w560-h420-p-o-k/05.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAuA/1BbhuQWAXA4/w561-h420-p-o-k/06.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAuA/S3m_rDeOXLE/w571-h428-p-o-k/08.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-cMCjNGJ7_DI/UVdtam2LXYI/AAAAAAAAAuQ/a6rfd_AzCf8/s561/9.JPG
