Leitura KM vag com & Diagrama Fusiveis e Manual Audi A3 8L
Comprei um A3 8l 130, o carro é importado, logo trás manual e diagrama da caixa dos fusiveis em Alemão.
Algum bom samaritano me fornece pelo menos o diagrama em português ou inglês?
Ter o manual em pdf também era porreiro :)
Outra coisa, comprei o vag com 11.11 HEX+CAN. Acontece que não consigo ler a quilometragem na centralina num 8L. E tanto funciona bem como dá erros de leitura.
Pesquisei e obtive uma dica acerca do fusível do rádio, mas o meu rádio é de origem, terá algo a ver? :(
o facto de nao conseguires ler os kilometros num 8L é normal.
á muitos que nao deixam ver, vais ter que confiar nele :)
em relação ao cabo vag dar erros será melhor falares com quem to vendeu ele saberá resolver melhor os problemas que dé.
Normal? :/
Quanto a confiar é difícil, porque ele marca pouco mais de 100 mil e é importado. Podem até ser reais, mas gostava de confirmar.
Eu comprei um cabo num revendedor internacional, é complicado obter suporte. Em contrapartida o preço é bastante bom.
Audi A3 8L 130 cv ja deve de ser entre 2001 e fins de 2002 com 100 mil eu não acredito muito mas????
Posso dizer a vontade que audis de 2009 / 2010 la de fora 90% teem mais de 150 mil
se o carro nao dá para ver, nao vale a pena deixar o rapaz com bichinhos na cabeça se tem ou nao mais kilometros.
desde que o carro esteja bom e nao dé chatices é o que interessa...de resto esqueçe essas cosas e mete gasoleo :)
em relaçao ao cabo... preço barato do estranjeiro... suporte mau....
descreve os erros que tens com o cabo que pode ser que apareça por ai alguem que te consiga ajudar nisso
Bem Vindo!
Faz a tua apresentação no local devido!
Depois disso tratas das tuas duvidas!
Epa pensei que ja tinha.vou já criar!
Quanto aos erros acho que ja resolvi alguns instalando versao 11.11.0 ao inveés da 11.11.2.
Agora não consigo aceder á egr pelo login 12233, haverá outro?
Atenção que a versão do software tem que ser igual á versão do cabo se não dá asneira e da grande...quanto aos km é normal não deixar ver;)
Sim, a versão é a mesma, a 11.11. Mas dentro da 11.11 há updates, o 11.11.0, 11.11.1, 11.11.2 e 11.11.3.
Por exemplo ao tentar desligar a EGR, dá-me o erro "Too much comunication errors.", traduzido "Demaziados erros de comunicação".
Bem, acho que solucionei o meu problema do vag com. Mudei para um pc mais rápido, reprogramei a eeprom do cabo e consegui fechar a EGR :)
De qualquer forma mantem-se o meu pedido pelo manual e diagrama!
Ao fazer auto scan, reparei agora que aparece a quilometragem, essa é a do quadrante ou da centralina? Tenho ideia que é do quadrante mas não tenho a certeza.
O próprio cd que acompanhava o cabo trazia um programa chamado MProg e um "mapa" para esse efeito.
Básicamente serve para repor os valores de origem do sistema do cabo, para o caso de haver problemas.
Estou de acordo, o meu de 7/2011 tem 287.000Km.
Quanto a ler os kms da centralina, penso que este modelo ainda não dá.
é do quadrante.....
Ainda acreditam na treta dos KM com vag-com? :p:p:p
Experimentem um K+CAN na centralina, alterem o valor e depois leiam com o vag-com......
vai dar o valor que colocaram com o k+can........ engraçado não? ;)
