Lentes prismaticas
Ola pessoal,peco desculpa estar a abrir outro topico sobre o assunto mas e
por ser realmete importante e nao quero estar a misturar outros assuntos com
este.
Como muitos sabem devido ao meu problema de saude fiquei com uma vista estrabica e
agora sofro de diplopia horizontal devido a estrabismo foro nervoso, ou seja estou a ver a
dobrar com imagens paralelas, devido ao olho esquerdo estar a apontar para dentro.
Ja fiz largos exames e dizem que o problema e puramente nervoso e por isso nao ha
para ja nada que se possa fazer. Entretanto fiz umas pesquisas na net e vi que existem
lentes, conhecidas por lentes prismaticas que nao resolvem o problema mas reduzem
os sintomas.
A minha pergunta e se existe algum profissional em saude dos olhos me sabe dar mais
informacao sobre isto, como se procede os testes, enfim todos os promenores que me
permita arranjar uns oculos que ao menos me permitam diminuir os sintomas drasticamente,
ao que parece so mesmo com este tipo de lentes.
Obrigado ;)
desde ja lamento a tua situação, tinha um colega de turma que tinha algo parecido com o que estas a descrever, e foi a um medico em Espanha especializado no assunto que lhe soube resolver isso, atenção estou a falar de anos de trabalho.
não tenho o contacto dela agora mas posso sempre tentar descobrir algo :)
boa sorte meu caro
Se estivesses por cá até te indicava onde podias fazer os testes necessários. Vou no entanto tentar saber algo sobre o que perguntas.
Vítor, a minha esposa trabalha com oftalmologia e lentes prismáticas, e vai-te informar:
Olá Vítor, realmente as lentes prismáticas funcionam muito bem na correcção da diplopia, o teste é muito evasivo e é feito num oftalmologista da mesma maneira como é feito um exame básico para quem tem falta de óculos. Simplesmente colocam-se prismas para tentar compensar a furia (desvio) que o olho em causa tem. Como é óbvio quando tirares os óculos o olho volta à posição de erro. Como estamos a falar de um adulto o olho só fica direito com os óculos colocados. A título informativo, em crianças este problema com o uso sistemático pode acabar por se corrigir com o passar dos anos. Em Portugal temos um médico que é uma "barra" em prismas, conhecido internacionalmente (Dr. Alves da Silva). Atenção que nem todos os médicos são bons a aplicar prismas, tal como nem todas as ópticas os sabem montar adequadamente. Como exemplo na baixa do Porto existem 26 ópticas e apenas duas sabem trabalhar a sério com prismas.
Se precisares de mais alguma info é só pedir. O Dr. Alves da Silva tem uma parceria com um médico Francês que também é excelente. (vou saber o nome dele amanhã).
Muito obrigado pela prontidao.
O problema e que estou na Holanda o que tornaum pouco mais complicado, mas se
for possivel arranjar-me os contactos, logo que possa ir a Portugal seria mais facil marcar uma consulta
Os exames que me fizeram foram varios, meteram-me a cabeca numa maquina, com lasers e mediram
tudo e mais alguma coisa... ate me deitaram um spray para os olhos que me dilatou as pupilas durante horas
quando fui para a rua nem conseguia abrir os olhos :D
O que e estranho e que os medicos disseram-me que nao ha oculos para o meu problema :eek::eek:
Mas fiz uma pesquisa e encontrei informacao sobre essas lentes.
Mas obrigado a todos pela vossa amabilidade ;)
Eu sei montar lentes prismáticas. Ai de mim se não soubesse. :p
Há prisma superior, inferior, nasal, temporal e a x graus.....É só perguntares.
É uma das coisa que não surge muito, pois não há muita gente com esse problema (pelo menos na minha zona não).
Ainda há uns anos montei umas e a pessoa foi ao oftalmologista e este aprovou.
Vítor, numa consulta passam-te uma receita com o respectivo prisma e montam-te. Se desconfiares do trabalho feito ou não te adaptares vai ao oftalmologista e ele analisa. Se houver erro a óptica em questão terá que responsabilizar-se.
Opa, se eles nao se resolverem aqui vou mesmo de ter de ir a Portugal ;)
Mas o teste pode mesmo ser feito na loja ???????
Reparei agora....:p
O teu problema é assim grave que não te passa nada para atenuar?
Reparei agora....:p
Caro Audimaniaco, o problema deve-se devido ao cancro, ou dos tratamentos... ninguem me tira da ideia que
foi a ultima terapia foto dinamica que provocou isto, pois na altura queixei-me que estava a sentir uma luz
intensa na vista esquerda e o medico respondeu que era normal, e quase certo que aquilo queimou mais do que o
que devia... aparentemente nao ha nada que ajude, pois o olho esquerdo so vai ate a frente, nao gira para o lado
esquerdo, se olhar para a esquerda o olho direito esta virado normalmente mas o esquerdo continua a olhar em frente,
e muito esquesito e desconfortavel :( ja desde Marco que nao pego num carro, mal posso sair a rua porque fico tonto,
e que a vista esquerda nao foca um ponto, ou seja, se olhar para a direita esta tudo bem, mas se olho mais para a frente
no ponto onde ja nao fixa fico tonto, ou seja se eu mover a cabeca o olho segue a mesma excepto qundo esta a olhar para a direita
nao sei explicar melhor, espero que percebas o que quero dizer
Entendi que o teu olho estagnou para um lado.
visto o outro mover normalmente esse, por se manter fixo no ponto, vês duas imagens, ou seja vês dois ângulos diferentes, certo?
Quanto à solução, para não veres duas imagens devido ao estrabismo, tem-se usar lentes prismáticas. Quanto ao ângulo em que o olho não direcciona, tens que mover a cabeça para focar bem o ponto e isso requer já as ditas lentes.
Um conselho que te dou. Vai a um Oftalmologista visto não poderes focar nada. Ele irá receitar algo.
Nota: não sou especialista dos olhos (médico). Simplesmente trabalho na área ocular. Qualquer informação convém consultares um especialista. E esta é a dica que te dou visto estar profissionalmente ligado à área e trabalhar com especialistas.
Correcto, o olho esquerdo esta cerca de 20 a 30 graus desalinhado para dentro.
Exactamente, mas a partir dai apesar da imagem estar focada, o olho nao se fixa num ponto, vai de arrasto com a cabeca e e isso que
provoca as tonturas e enjoos, tipo se puxar a cabeca repetivamente para a esquerda e direita a imagem vai junto, para cima e para baixo ja nao acontece, consigo manter o ponto fixo.
Ja fiz os testes num centro optico do hospital universitario de Roterdao e nao chegaram a lado nenhum, apenas verificaram que o problema e do foro neurologico e nao fisico.
De qualquer modo ja enviei a pouco um email a explicar o meu problema para um centro de Oftamologia mo hospital de Deventer,
deixa ver o que dizem
:roll::roll:
Ja agora, este tipo de oculos com estas lentes, sao mais caros ou o preco e identico aos oculos convencionais???
Caro Vítor. O preço das lentes está de acordo com a graduação. Mas não é uma coisa de outro mundo. São ligeiramente mais caras porque são de fabrico e, por isso, leva-se mais. Os óculos em si ou armação poderá ser em qualquer uma que vês numa óptica.
Espero que te digam alguma coisa o mais rápido possível e que tenhas uma vida melhor. Abraço.
