retira todo o liquido de refrigeração, depois solta os tubos do radiador da sofagem, e mete uma mangueira a correr agua, num dos tubos do radiador, no outro tubo deve sair a agua muito suja, vai trocando a mangueira de tubo, ate começar a sair agua completamente limpa, normalmente é no radiador da sofagem que se vai acumular toda a sujidade, voltas a colocar os tubos do radiador da sofagem no sitio, atestas o circuito apenas e só com agua destilada, fazes uns kilometros com o carro, voltas a retirar a agua, e vês se continua com sujidade, se continuar, voltas a repetir o processo ate a agua começar a ficar completamente limpa, apos isso, vertes 2L ou 1,5L de G13 OEM, no circuito de refrigeração, e atestas o circuito com agua destilada, vai controlando o nível sempre que andares com o carro, e acrescentando se necessário, e esta atento a possíveis fugas.... atenção usar apenas G13 OEM, e agua destilada..
