Localizador/imobilizador GSM/GPS
Boas pessoal, hoje adquiri um imobilizador/localizador por GPS/GSM mas ao tentar programar por pc cheguei a conclusão que existem parâmetros que desconheço e tambem funcionalidades que não faço puto de ideia! :green:
Alguém já instalou este sistema que me possa ajudar nesta guerra? :confused:
Este equipamento tem tambem Can L e Can H, será que posso adicionar ao sistema can do meu argolas?
Foto do equipamento em baixo...
Desde já o meu muito obrigado!...;D
GPS Automatic Vehicle Locator Teltonika FM4100.
Vendor of Teltonika FM4100 is Teltonika.
Main features of Teltonika FM4100:
* Online GPRS monitoring
* Automatical blackbox reading
* Remote management through SMS channel
* Reading incoming SMS messages
* ADC sensors
* Digital sensors
* Data from CAN bus
* Driver code - iButton
* Builtin odometer
Re: Localizador/imobilizador GSM/GPS (Já o tenho)
se isso tem CAN e pelo que sei, liga essas linhas ao radio por ex. tens os sinais tipo ignição, velocidade, acho que é fundamental para isso saber que o carro se "mexe". agora programar não te posso ajudar, nunca montei uma cena dessas, mas ta com boa pinta isso!
Amigo, poderia passar o pin-out que está gravado nessa etiqueta azul da foto?pela posição e significado dos fios dará para saber o que se deve ou não utilizar.
Boas amigo, em termos de pin-out não tenho duvidas, as minhas duvidas deviam-se á falta de dados na programação do mesmo, mas quem tem net tem tudo!
Então é assim, já vi que provavelmente este assunto tem pouco interesse do pessoal, pois apenas recebi 2 respostas ao meu topico, respostas essas que agradeço! :)
De qualquer forma estou neste momento a preparar o aparelho para a instalação, farei um DIY da mesma, terá 3 outputs programados por SMS, com uma simples SMS que enviarei para o receptor farei desligar o motor, activar os 4 piscas e ainda poderei pôr a buzina a tocar... Já tenho de lado tambem um pequeno gravador de voz digital em que se ouvirá uma mensagem dentro do carro a dizer que a viatura está imobilizada e que as forças policiais atravez de coodenadas GPS já foram chamadas ao local! Tenho quase tudo preparado para a instalação, o que atrasou mais a coisa foi a programação do mesmo!
De qualquer forma irei actualizando este tópico!
PS: Para os mais cepticos a este tipo de sistemas acreditem, se vos tivesse acontecido o que me aconteceu... mudavam de opinião! :green:
Boas amigo, curioso é a marca dele, pois o software para pc que o meu utiliza chama-se AVL... ;)
Até que enfim começa a aparecer disto no forum!
Há uns tempos criei um tópico sobre que alarme / imobilizador montar na minha B6, e um deste tipo era uma solução.
Como vai a montagem disso? É dificil? Kt gastaste nisso +/-?
Boas amigo, ainda não instalei no carro, acabei agora a montagem em bancada, já com os outputs todos feitos, agora é só instalar no carro... Já posto aqui um video do funcionamento...
Até já... ;)
[B disse:
Anistruk;1577778]Força! Ainda te vou chatear para montarmos um na minha! [/B]LOL
Sério? Passou-me completamente ao lado...
Claro amigo, na boa! ;)
Aqui fica um video que fiz a explicar como funciona a coisa, mais tarde ponho o resto... Desculpem as gafes mas não estou Habituado a estas coisas de fazer videos... ;)
Por motivos de segurança este vídeo foi removido!
Momentos depois fiz testes á localização por coordenadas e tambem recebi uma mensagem com as mesmas.
As mensagens que enviei com os comandos são informações provisórias que apenas foram utilizadas para fazer este video...
nem precisavas de os fazer ... andam por aqui ... na altura o egas e o wochi deram-se a esse trabalho ...
de kker modo ... para quem não conhece é mais um bom exemplo das vantagens.
