Logo inicial no MMI e ligação hotspot wlan
Boas pessoal.
Ha algo que me anda a intrigar ja alguns dias.
Tenho uma a4 avant e quando ligo a carrinha nem sempre aparece aquela imagem inicial com o logo a dizer a4 e logo da audi (ate da para alterar via vcds para s4 ou rs4), ou seja as vezes ligo e aparece normalmente outras vezes posso ligar o carro 10 vezes que não aparece nada vai directo para o radio.
Alguém me sabe dizer se é normal ou ha algo de errado?
Outra questão,
Ja tentei ligar o meu smartphone através daquela função no mmi hotspot wlan, ou seja consigo conectar o telemóvel mas depois aparece-me no telemovel que a rede wifi não esta a dar.
Estarei a fazer algo errado? E ja agora o que consigo fazer concretamente com essa função?
Ja fiz pesquisa por estes 2 assuntos mas não aparece nada de especial.
O logotipo só aparece depois do MMI "encerrar" mesmo, se desligares o carro o MMI fica suspenso durante 15/20 minutos (ou se calhar até menos) e só depois é que desliga por completo.
Que telemovel tens? Queres partilhar a ligação de dados com o MMI certo? Se for isso, precisss de ativar o modo RSAP, e se for um iPhone podes esquecer que os iPhones não fazem RSAP...
Mas há maneiras de de ligares uma banda larga pelo AMI se não estou em erro...
O Logo só aparece se desligares o MMI no botão da consola central, ou ligar.
Se estiveres a ouvir rádio e desligares a ignição e tirares a chave, e depois voltares a inserir a chave liga no rádio. Pelo menos no meu assim...
Mas também já aconteceu eu deixar o carro a noite e de manhã quando vou pegar nele não aparece o logo na mesma, ainda hoje aconteceu isso.
Sim tenho um iPhone.
Eu nem sabia para que aquilo era e pus me e experimentar e emparelhei o telemóvel através do Wi-Fi com o mmi mas no telemóvel aparecia uma cena a dizer que não tinha ligação mesmo estando ligado.
Ou seja conseguindo emparelhar o telemóvel consegues fazer tudo, tipo enviar mensagem e assim através do mmi é isso?
Mas eu já fiz isso é não apareceu na mesma. Aparece de vez em quando se tiver um período de tempo desligado.
o teu MMI tem slot para cartão SIM?
Isso do logo, podes fazer um reset, mas penso que ele esteja a funcionar normalmente.
Não tenho a certeza, mas parece-me que o MMI arranca assim que destrancas o carro, e não quando metes a chave ou carregas no start (Se tiveres keyless)
Na minha A6 nunca reparei nesse pormenor, mas ja reparei que assim que abro a porta a caixa de CD's começa a fazer barulho, dai deduzir que o MMI arranque assim que se abra a porta, embora o ecrã fique desligado (Posso estar enganado, so estou a supor)
O ecrã principal ( Logo) só liga se ligares com chave ou Keyless e se estiver desligado no botao tens q o ligar, daí eu dizer q não é normal. O meu Dvd de navegação também fazia barulho de iniciar, por isso retirei e só uso SD card navegação, sem barulhos [emoji12]
Isso ainda é outra coisa, quando desligas o MMI ano botão fica a imagem, tens outro botão para desligar o ecrã por completo.
Por exemplo se eu agora chegar a minha A6 e ligar a ignição a primeira coisa a aparecer é o logotipo e só de seguida os menus, se a desligar e voltar a ligar vai direto para os menus...
Só se os MMI 3G+ tenham um funcionamento diferente, que o meu 3G funciona assim
Pois isso já não é normal.
Ligar o vag e verificar parâmetros, ou fazer um reset ao MMI...
Seja como for preciso de fazer umas modificações com o vag e depois nessa altura já verifico isso.
Também não vou fazer um drama, Ainda a bocado peguei no carro e apareceu o logo e do resto acho que está a funcionar tudo dentro do normal.
Não acho que não tem. Se tiver encontra se onde?
Como disse em cima não vou fazer um drama se calhar até é mesmo assim e ainda por cima o resto está tudo a funcionar normalmente. Por acaso no a5 foi coisa que nunca reparei bem, sei que também aparecia um logo mas nunca tinha feito um reparo como fiz desta vez e provavelmente a maioria do pessoal não repara nisso.
Em relação ao desligar o ecra, se desligar o ecra no mmi depois tenho de desligar o mmi completo para voltar a ter imagen e aí não aparece o logo.
Numa coisa já reparei o logo só aparece quando vou pegar no carro depois de algum tempo, se desligar o carro e voltar a ligar vai direto para o menu.
Por exemplo hoje quando peguei no carro de manhã o logo não apareceu, quando sai do trabalho já voltou aparecer. Enfim deve ser como lhe dá na telha :D
