Lupo 3L 1.2 TDI "LUPDILUP"
Bem, depois do projecto da "Cabra", Aqui fica o do "LUPDILUP"
Marca: VW
Modelo: Lupo3L 1.2 TDI
Motor e Transmissão: 1.2 TDI ANY Automática de 5 velocidades DSK
Chassis: 6E1
Travões: OME
Jantes/Pneus: Jantes 14" 155-55-14 Upg 195-50-15
Equipamento OEM:
- Sart & stop
- ABS e pouco mais
Antes e o depois
desmonta-se tudo
Hum... Nao encaixa o parachoques...
Como os gurda-lamas originais sao em aluminio, manda-se vir uns da concorrencia que sao en chapa e corta-se, molda-se ao jeito.
Ja começa a ganhar jeito...
um promenor...
As jantes
Agora o resultado final.
Um radio 2 dim...
Feixo central com alarme e comando tipo original...
E pronto...
Ainda falta muito, mas na rua passa bem por um GTI....
Tens aí um bom início de projecto agora é só manter as ideias em ordem e com t€mpo tudo se faz.
Força nisso, bons kms.
isso tem força para puxar esses sapatas..? :p
Tem pois...
Sem repro sem nada mexe-se muito bem. Tem uma condução muito simpática.
Um update que lhe vou fazer em breve, é meter direcção assistida. Como é o carro da patroa andar, ela queixa-se que é pesada...
O teu brinquedo até está engraçado, excelente trabalho, muitos parabéns ;)
Só há uma coisa que me chamou a atenção, numa das fotos a ponteira esta saída para fora. É para ficar assim?
Continuação de bom trabalho.
Abraço!
Abraço!
A ponteira esta cerca de 2 cm saída fora. Ali não tenho muitas opções. o carro tem a bateria na mala mesmo naquele sitio. ate mesmo na escolha da ponteira nao foi facil. tinha que ser curtinha em tamanho. Para quem olha, nao se aprecebe do trabalho que esta naquele para-choques de traz. Metade foi todo feito em fibra de vidro. Ele esta mais alargado e baixo que o original.
Re: Lupo 3L 1.2 TDI "LUPDILUP"
Dava a sensação de estar mais saída. Mas pronto, não deixa de ficar bem, e visto que não se pode fazer mais nada... Mas não leves a mal o facto de ter feito esta observação, foi apenas uma duvida minha, porque mais uma vez te digo, fizeste um excelente trabalho ;)
Nao levo nada a mal, muito pelo contrario. aceito todas as opiniões. Este tipo de fóruns são óptimos para tirar ideias, duvidas, opiniões entre muito mais... Os moderadores responsáveis por eles estão de parabéns...
Óptimo amigo, ainda bem que não. E realmente estamos aqui para partilharmos as nossas ideias, experiências, etc...
Mas sim, realmente os moderadores estão de parabéns, e falando deste forum em especifico, é de uma organização excelente, e o "ambiente", esse nem se fala ;)
