luz abs e esp acesa
  • Thread starter Thread starter djmn
Boas!O interruptor para pedal do travão trabalha com duplo circuito, ou seja, 1 circuito manda informação para acender os travões, enquanto o segundo circuito manda a informação em forma do tipo aberto/fechado para todas as unidades que dependem dele como motor, abs, esp, cambio automatico, etc.
Concerteza o defeito estás no switch!
tenho a luz de abs e esp acesa quando carrego no pedal travão, liguei ao vag e dá-me brake switch erro P0571-35-00 mas tenho luzes de stop. não sei se deva mudar o sensor de pedal ou não.
mas o que acho estranho é que me dá dois erros diferentes, com o switch velo dá-me brake switch erro P0571-35-00 e com o novo dá-me 01435- brake pressure sensor 1 G201 não sei o que fazer a isto
A minha esta no doutor já.
Dava erro do sensor do ABS da roda esquerda e do sensor do ângulo da direcção se não estou em erro.
Já foi mudado o sensor do ABS e nada ficou igual. Amanha vou ver se arranjo uma centralina do ABS.
Bem a minha menina já lhe trocaram sensor da roda dianteira esquerda, continuou o erro, trocou se a centralina do ABS e a respectiva bomba.
Na segunda já vou a audi para programar a nova centralina que é duma 2.5TDI.
Alguém sabe quantos dígitos tem o código da bomba? 4 ou 5?
É que o meu mecânico antes de tirar a velha sacou um código com 4 dígitos da centralina para por na nova, mas a nova esta a pedir 5 algarismos.
E confirmaste antes se dava para montar a do 2.5???
É que eu tenho practicamente a certeza que são diferentes...o erro do G85 já desapareceu? Já configuraram isso como deve ser?
O part number é igual, e é uma bosh a mesma.
Agora na segunda vou a audi para a configuração.
Qual é o erro G85?
boas pessoal sou novo no forum e cheio de preguntas onde me possam ajudar cerca de um mês comprei uma audi a6 allroad quattro 2.5 e o antigo dono o carro disse ke carro ficou sem bateria durante uns bons tempo resumindo tenho as luzes do esp e abs ligadas liguei o carro ao vag com e diz me
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D36
Coding: 06255
Shop #: WSC 02325
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-5072
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
tentai apagar o erro mas nao deu nada desliguei fichas do sensor i voltei a ligar e nada comprei um sensor novo e nada ja nao sei o ke fazer vejo so gastar dinheiro e sem resultados tenho medo e andar como o carro essas duas luzes amarelas ico a pensar ke possa ainda criar mais avarias alguem me pode ajudar a resolver a situação
boa tarde mestre rafael
pelo desculpa pela intromissão, mas sou novo por aqui, tenho um audi a3 1.9tdi 2009, 8pa acho eu, de 105cv.
e de vez em quando acende a luz do esp e abs e travão estacionamento, e so apaga depois de desligar o carro, tanto pode rodar 3 dias sem ligar, como pode ligar 3 vezes ao dia. liga em andamento sem estar a carregar no pedal de travão, ja estou a ficar desiludido com a situação, sempre gostei da audi e agora que tive hipotese de adquirir um ( ja com 6 anos e 165000km) estou a ficar desiludido. ao ligar a viatura a maquina nao indica qualquer erro
obrigado
