luz abs ( novamente)a3 8l
Boas...
chegou a minha vez: luz abs sempre ligada :(
No VagCom dá-me o seguinte erro:
"1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications"
Verifiquei todos os fusiveis, mas parece que é mesmo da bomba....
Alguem teve o mesmo problema?
O conjunto abs (modulo+bomba) usados ate não sao muito caros....mas é sempre um tiro no escuro...
Para piorar a situação tenho inspeçao este mês... sabem se ha maneira (facil e rapida) de apagar a luz do quadrante?
obrigado
Boas...
"1 Fault Found:
obrigado
o ideal seria arriscares o tiro no escuro, mas há sucatas que dão garantia ;)
Boas amigos
Tenho a luz ABS também acesa no meu argolas grrrr
Anexo foto de baixo do banco do pendura
Alguém me pode dizer qual destas 3 fichas é a do ABS
preto
amarelo
ou a verde !!!!!
Anexos
    417,6 KB · Visualizações: 23
Já encontrei anexo foto dos plugs
com legendas
O preto é climatização
Ps. Afinal estes plugs não têm nada a ver com ABS debaixo do banco como alguém sugeria que era mau contato nas fichas grrrr
Anexos
    189,6 KB · Visualizações: 13
No meu caso problema resolvido
Depois de checar com o vag com ( anexo foto do erro)
Meti wd40 na ficha do sensor ABS que se encontra ao pé do disco de travão ao pé da roda esquerda e não no banco do pendura hehe
Anexos
    257 KB · Visualizações: 15
    73,8 KB · Visualizações: 12
Wd40 não é para limpar fichas.
Usa limpa contactos.
Depois se quiseres há gel anti oxidante que pode meter.
Pessoal podem me ajudar sff
ao fazer limpeza desencaxei os fios que ligam o conector ao sensor ABS
Tem um fio preto e outro castanho
Não tirei foto para saber como estava e agora não sei se faz mal ligar há sorte
Vou por o castanho para o lado de dentro do carro
E o preto para o lado do disco
Isto roda frente esquerda
Anexos
    83,2 KB · Visualizações: 17
Tranquilo. Se não ficar bem, trocas de novo os fios. Não tem mal nenhum.
boas,
andei com esse stress tb durante uns tempos.
na Bosch Car service mudaram-me o sensor e não resolveram o problema.
Atenção que isso começa por aparecer e depois desaparece. Anda assim durante uns tempos até ficar permanentemente aceso.
Não faz mal nenhum, simplesmente quando tá aceso não tens ABS nem ESP.
Atenção que com a luz acesa tb não passas na Inspecção periódica.
Deves mete-lo no VAG e ver qual é exactamente o erro.
Se for da centralina do ABS vais ter que substituir ou reparar. Se o fizeres em Portugal vais-te assustar com os preços...
Eu mandei tirar a centralina e enviei-a para Inglaterra para esta firma www.ecutesting.com.
No mesmo dia que a receberam, arranjaram-na e enviaram-na.
Este processo implica teres o carro parado 1 semana mas poupas muitos muitos euritos :)
Um abraço
Boas amigo dá para me ajudar no meu argolas A3 1.9 2002
Estou com problemas abs
No vag-com acusa o módulo abs fica ao lado do motor
Será que essa firma www.ecutesting.com faz este reparo desta peça
Anexo fotos do erro
Anexos
    489,1 KB · Visualizações: 3
    66 KB · Visualizações: 3
