não é de difícil acesso, qual é o carro em questão? a fixa normalmente é de cor amarela..Tão e esta ficha é acessível assim zás trás?
É que ontem a luz acedeu-se e nunca mais se apagou ..
E sim o tópico é de 2010![]()
é uma A4 B6![]()
Se estás a falar da ficha de airbag do banco, fica por baixo do banco. Tem um tampa preta... levanta-a e vês a ficha amarela do airbag
vê la se não encontras uma caixa como esta por baixo do assentoé uma A4 B6![]()
pois mas convinha saber qual e o erro... pode nem ser problema dessas fichas...o erro não sei que não tenho VAG...
mas para a luz do airbag acessa uma das possíveis soluções é esta da ficha estar desapertada/suja.
vou começar por aí... na quarta também vai fazer a revisão, se isto não resolver logo vejo o erro na maquina![]()
Sim as fichas parecem-me bem... tanto a de baixo do condutor como a do outro lado...
Amanhã já digo qual o erro que tem!
Ó Cut as fichas parecem sempre bemlolol, os pins por dentro é que às vezes não fazem contacto por breves momentos e a luz aparece logo e já não desaparece, a não ser que apagues com o vag-com.
Abraço da Madeira
Pronto e por aqui resolvido também... Era a ficha do banco do pendura...
